Författare Ämne: Fasfel på IVT HE C13  (läst 3291 gånger)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 21 maj 2017, 11:13:19 »
Jag har mätt faserna fram till VP och även efter de interna säkringarna inne i VP och det ligger 400V mellan alla faser men ändå kommer det Fasfel direkt ändå... Jag antar att ännu en IVT pump behöver en ny fasvakt eller kan jag testa något annat?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Fasfel på IVT HE C13
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2017, 12:12:37 »
Verkar som du lite om EL
Om du mäter mellan faserna utan att koppla loss tamparna , kommer du kanske att få
spänning baklänges genom de delar som är inkopplade , koppla ur tampar lite här och där på 3 fasen och mät , om fasvakten ger fel , tveksamt om det är fel på den , det går alltid att byggla övervissa komponenter , då enda som kan inträffa är att kompressorn startar med ett ryck
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2017, 14:56:51 »
Mätte även med vp trefassäkring avstängd...
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2017, 14:58:40 »
Måste kolla el-schemat om jag hittar det
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2017, 15:10:12 »
Hittar inte schemat , kan vara lika på olika storlekar , kanske någon annan som har det
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2017, 15:29:31 »
Hittade något har du el-schema ? och placerings lista ? du kan om du vill koppla ur före
fasvakten  dom kan vara i serie med faserna eller  parallellt  , och mäta före den på tamparna , koppla in den men inte på utgången och mäta på utgången , finns det där så bråkar den nog , det finns två varianter  , en som kollar med 3 faser L1 ,L2, L3 och en som gör det med 2 faser ,L1,L2
