Författare Ämne: kod A3 på Nibe 410p  (läst 2583 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
kod A3 på Nibe 410p
« skrivet: 19 maj 2017, 16:10:20 »
Hej har fått koden A3 på min Nibe 410p. Har läst i användarmanualen och dragit ned värmetempen (från 8 till 7) och förskjutningskurvan (från +2 till 0) men den kvar står efter jag har stäng av den och satt på den igen.
Nu undrar jag hur man fylla på köldmedlet, är det enkelt eller ska man anlita någon? Kan det vara något annat som spökar som jag inte har försökt med?
Tack på förhand.
Johan
SV: kod A3 på Nibe 410p
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2017, 19:30:08 »
Har du luftat pannan ordentligt via säkerhetsventilen (52)?
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2017, 09:56:42 »
Om A3 inte försvinner vid omstart så är det högtryckspressostaten.
Den måste återställas på knappen som sitter på pressostaten bakom mittenpanelen, finns bild i manualen.
Det är inte brist på köldmedium utan problemet då är att värmepumpen inte blir av med värmen, som Josth skriver är en trolig orsak att det är för mycket luft i pannan.
Det kan också vara fel på någon tempgivare, jämför kanal 01 med kanal 08, det ska skilja högst ett par grader i normala fall, kanal 01 ska visa lite högre i så fall.
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2017, 09:47:52 »
Jag har luftat pannan, det blev ganska mycket vatten stänk! Sen hat jag återställt högtryckspressostaten men koden kvarstår!
Jag kollade på tempen i kanalerna 1 och 8 och det skiljer 3 grader mellan dem. Vad ska man ta sig till nu?
« Svar #4 skrivet: 29 maj 2017, 09:53:49 »
Du får nog ta hem en kyltekniker.
Larmar A3 direkt eller kan du starta upp grejerna några sekunder innan det larmar?
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2017, 09:57:15 »
När man stänger och slår på pannan så tar det några sekunder så kommer felkoden upp på panelen.
Ja det tänkte jag nästan att det skulle hända när felkoden inte försvann  >:(
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2017, 10:33:12 »
Om larmet kommer bara några sekunder efter man stängt av och slagit på pannan igen tycker jag det borde vara lågtryckspressostaten som det är fel på eller helt enkelt köldmedia som har läckt ut.
« Svar #7 skrivet: 29 maj 2017, 11:30:59 »
Men kompressorn måste ju starta innan LP kan lösa efter omstart, den pressostaten återställer sig självt.
HP måste återställas, men är knapppen på den intrycket så borde det vara samma där, kompressorn ska starta först.
Kompressorn har en startfördröjning så detta borde inte hända direkt.
Mitt tips är fel på en pressostat eller på själva displaykortet.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #8 skrivet: 29 maj 2017, 11:45:14 »
Om det av någon anledning  har löst LP och den inte gått tillbaka utan hängt sig så är det väl kört med start ,
knacka på röret i riktning som den sitter på röret  innan start  kan släppa om det är den , andra har det hjälp , startar det upp så är det den , kommer larmet tillbaka blir det servicegubbe
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 09 juni 2017, 15:38:16 »
vilket rör ska man knacka på??
Har ringt till service företag runt västerås där jag bor  men de två som finns verkar inte vara intereserade eller ska ha saftigt med betalt för att titta på det. :(
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2017, 16:18:37 »
Det sitter ett par givare med kablar på gasrören ( rören är  smala ) en efter kompressor och före
om du knackar på röret i riktning ( gärna baklänges oxå ) som  dom sitter på röret , var inte rädd ( knacka lite handfast ) det händer inget med rören , om LP har löst kan den ha fastnat . vet inte hur dom är gjorda invändigt
Högtrycks modulen kan ha en knapp  ( röd ) som är återställning av den och LP ska återgå själv ( med någon form av fjäder eller dyligt
Kolla i manualen , den visar var dom sitter
  • Dot gäster: 2743
