Författare Ämne: Nibe 1250  (läst 4343 gånger)
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
  • Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
Nibe 1250
« skrivet: 25 januari 2006, 10:34:51 »
Såg denna på mässan (NordBygg) igår, men säljarna från Nibe visste i princip ingeting.
Det enda de visste var det som stod på den.
- Frekvensstyrd värmepump,
- Dimensioneras för 100%
- Elpatron behövs ej
Någon som vet något mer?
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Nibe 1250
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 11:17:49 »
Den är så färsk att dekalerna på framsidan knappt hunnit fastna. Enligt Nibe blev den klar i måndags, alltså dagen innan mässan öppnade. Kan antas vara som en 1230 men med frekvensstyrd kompressor. Om någon 1150 följer är ej känt. :P
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Nibe 1250
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 11:21:12 »
typiskt att man fick 1230´n i måndags då..
hade varigt kul med en ny 1250  >:D
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Nibe 1250
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 11:36:56 »
Nu vet jag inte med värmepumpar, men att vara först ut med nymodigheter
och barnsjukdommar brukar ha sitt pris  huvuddunk
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
  • Antal inlägg: 248
SV: Nibe 1250
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 11:39:13 »
jo, man får trösta sig med det  :)
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
SV: Nibe 1250
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2006, 13:19:17 »
Enligt säljarna på Nibe så finns den inte för konsument förrens om cirka ett år.
/J
maha6305
maha6305
SV: Nibe 1250
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2006, 13:35:46 »
Ehh Så är det alltid!
Just klar med en ny 1230. Får väl sälla mig till skaran som tröstar sig med att det säkert är barnsjukdomar på den nya 1250 ;)
Förresten är ALLA våra pumpar omoderna om 10 år.
*Funderar på om det inte varit bättre att ta en 1130 + separat beredare*
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
SV: Nibe 1250
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2006, 13:37:52 »
Jag pratade med säljarna på NordBygg om precis valet mellan en 1130 + varmvattenberedare eller 1230 + varmvattenberedare (ska skaffa stort bubbelbad), och de rekomenderade en 1230 + Nibe Compact 200l.
Vad tror ni om det?
/J
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
SV: Nibe 1250
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2006, 16:49:55 »
Pressmeddelande från Nibe bifogat!
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
SV: Nibe 1250
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2006, 17:49:05 »
(Se även tråden Ny unik världsnyhet! här intill)
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nibe 1250
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2006, 18:11:44 »
Konstigt företag, dom skjuter sig själva i benet risken är att många väntar på den nya...
När den kommer blir det leveransproblem och långa förseningar.
Jag följer me den hel del på aktiesidan, det verkar snarare som det där var riktat till aktiemarknaden, där har det gått rätt trögt ett tag.
Man gick ut tidigare och sa att marknaden började bli mättad, då sjönk kursen rejält!
Men med såna här nyheter och antydan om framtida vinster då stiger kursen.
Liite kryptiskt i texten om VP verkligen har högre COP, nåt luddigt om att årsverkningsgraden blir bättre pga av uteblivan spets.
Men utveckling är bra, tänk bara på hur det gick i Östtyskland med Trabanten!
Sverigen ligger mycket långt framme, detr kan nog krängas massor med VP ute i världen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
SV: Nibe 1250
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2006, 20:27:46 »
I datorvärlden (...även andra världar) kallar vi det för FUD - Fear, Uncertainty, Doubt
Kul att statsministern gillar "manicker", i övrigt säger pressreleasen ingenting. Se hellre http://www.scanref.dk/arkiv/ScanRef0604.pdf sid 32 resp 38
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
