Författare Ämne: Söker borrare som kan borra ner kollektorcylindrar  (läst 10460 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
Jag söker en borrare som kan borra ner kollektorcylindrar som är 6m långa och strax under 140mm i diameter.
Det ska man tydligen kunna göra med någon sorts ihålig borr men jag hittar ingen som har sådan utrustning när jag ringer runt. Är det någon som känner till någon som kan göra så'na borrjobb? Jag behöver borra på skånes ostkust, där marken är sand.
Bifogar bilder på hur det ser ut när tyskarna borrar ner rören.
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
  • Antal inlägg: 4504
SV: Söker borrare som kan borra ner kollektorcylindrar
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2017, 16:23:06 »
Du menar att det skulle vara en kärnborr? Varför det? Det borde väl räcka med ett hål av rätt diameter?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
Kollektor-konstruktören säger att det blir betydligt billigare med ihålig borr, då man slipper foderrör som sedan ska dras upp igen. Eftersom marken är sand, kan man inte bara borra ett hål, då hålets "väggar" skulle rasa ihop så fort man drar upp borren.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2017, 18:16:49 »
Normalt borrar man ner foderrör av 3 meters längd som helsvetsas ihop och dom dras inte upp utan får sitta kvar duger inte dom som fodring  Sc:,h
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2017, 18:31:32 »
Finns väl någon sorts jordborr som används för att borra hål som man sedan fyller med cement för att stabilisera marken innan bygge. Kanske kan användas?
Eller kan man montera en enkel borrkrona på kollektorröret och driva ner det direkt utan att borra först? Förutsätter ju att rören är rejält stadiga för att tåla det..
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
Kollektorerna är gjorda för att stå i sanden i översta grundvattenlagret. Kan det inte bli knas då om kollektorn står i ett foderrör i st för direkt i marken, dvs att foderröret agerar isolering mellan kollektorn och den omgivande våta sanden? Man gör så att säga en enkelväggig konstruktion till dubbelväggig om man sätter ett foderrör utanpå kollektor.
Möjligen. Är det i så fall byggare snarare är brunnsborrare som har så'na?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2017, 08:06:39 »
Jag gissar att det är tänkt att man borrar ned en ihålig borr, spolar ut sanden med vatten, sätter ned kollektorn, och sedan drar man upp borren och låter sanden rasa ihop runt kollektorn.
Det innebär att det bara blir borrkostnad, ingen foderrörskostnad.
Låter väl rätt smart.
Ta kontakt med "Greven" här i forumet, tror att de gör precis så, eller rättare sagt, de tar upp foderrören efter att de satt kollektorn, och låter marken rasa in runt kollektorn.
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2017, 12:36:20 »
Hur en sån där kollektor ut på insidan är det bara en slang eller fylld med nånting Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2017, 14:37:21 »
Borde kunna bli permafrost runt kollektorn kan man tycka, men annars är det ju ett alternativ till jordvärme om man har lite dåligt med plats.
Ett dyrt sådant, kan det där verkligen bli billigare än ett vanligt bergvärmehål?
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
I röret i mitten pumpar man in kylvätskan, sedan går det tillbaka i ytterröret. "Skruven" i röret är till för att skapa turbulens, för att undvika ett laminärt flöde som ger sämre värmeupptag.
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
Permafrost är en farhåga, ja. Rören går loss på drygt 300€/st och det rör sig om 5 st som placeras på minst 5 m avstånd. Systemet används en del för kommersiella fastigheter, som ju inte har några trädgårdar. Bl a e-on i Tyskland använder det.
Om jag kör vanlig markvärme skulle jag få plats med ca 280 meter slang i sandig mark, vilket låter lite om man söker runt lite här (120 kvm hus fr 1996, golvvärme och mellan 16-18 MWh/år inkl hushållsel).
Under sanden här finns kalksten, som verkar vara dåligt för bergvärme enligt de google-träffar jag läst.
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2017, 15:30:31 »
Prova kontakta "greven", han borde bli intresserad av det där.
« Svar #12 skrivet: 18 maj 2017, 15:31:11 »
Nu vet inte jag hur du räknat men antar att du med jordvärmen räknat med 1 meter mellan slangarna vilket inte är ett måste man kan lägga dom med 0.5 meters mellanrum om man har om om plats och då får du ner 560 meter slang. Det blir naturligtvis inte lika bra med tätt mellan slangarna men betydligt mycket bättre än att ha kortare slang och 1 meters mellan rum men risken finns normalt för tjälskjutning men är det enbart sand bör den risken vara liten. Tycker det låter som väldigt lite kollektor med 5 rör å 6 meter räcker det till själv eller måste dom återladdas på nått sätt  Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 18 maj 2017, 15:37:15 »
Har sett "Greven" göra liknande installationer, men då med vanligt bergvärmekollektor som aldrig borras ned i berg.
Det blir ju troligen avsevärt mycket billigare/hål men kanske inte med samma värmeöverföringsförmåga som stålrör har.
Kolektorlängden blir väldigt kort totalt sett, men jag tro man måste tänka mer hur många m3 mark man kan kyla med varje kollektorrör.
Kanske inte går ned längre än till 0 grader trots allt?
Om det blir nåt av detta - Lova att rapportera här hur det fungerar!
« Svar #14 skrivet: 18 maj 2017, 15:42:30 »
Har svårt att tro att man kan plocka ur mera energi än med en vanlig slang man kan ju säkert gräva ner den i flera lager om man har ont om plats.
