Författare Ämne: Nibe 360p som rasat, vad ersätta med?  (läst 5772 gånger)
Utloggad farside
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 maj 2017, 19:36:20 »
Första inlägget för mig här och totalt nybörjare på FLVP, så var snälla.
Situationen är så att jag nyligen flyttat in i ett nytt hus som har en Nibe 360p FLVP och den har nu gett upp (Kompressorn + något mer som pajat), pumpen är 12 år gammal och reparatören som var här rekommenderade mig att köpa en ny.
Huset i fråga är ett soutteränghus på totalt 150kvm byggt 1988.
Till detta bör tilläggas att jag har ett fristående garage med inredd källare (50+50kvm) som idag värms med el element.
Årsförbrukning är idag totalt ca 25000kwh.
Vad garage/källare drar kontra vad mitt bostadshus drar är för mig relativt oklart och jag fick inget vettigt svar ifrån säljaren kring detta heller.
Min tanke innan raset av min Nibe var att byta ut el elementen i garaget/källaren till luft/luft pump för att förhoppningsvis göra lite besparing, hur mycket vet jag inte, vad kan vara rimligt att tro? det har tidigare värmts till ca 21 grader på vintern med hjälp av elementen i källaren medans garaget värmts till ca 12 grader.
Nu rasade ju som sagt min Nibe i bostadshuset och jag vet inte längre hur vi ska göra.
De alternativ jag ser och som jag skulle behöva lite support ifrån er med är:
1. Byta till en Nibe 370. kostnad ca 50000:-, kommer min elförbrukning ligga som tidigare eller kan jag förvänta mig nån förbättring emot min 360?
1.1 även byta till luft/luft i garage/källare kostnad ca 28000:-
Totalt 78000:-
2. Byta till en Nibe 730. kostnad ca 80000:-, hur mycket besparing kan jag räkna med mellan en 370 och en 730, om ens någon?
2.1 även byta till luft/luft i garage/källare kostnad ca 28000:-
Totalt 108000:-
3. Installera bergvärme och ha det som uppvärmning i både bostadshus och garage/källare. kostnad: ingen aning! 150-180000??
hur mycket besparing emot mina 25000kwh/år jag har idag kan jag räkna med bergvärme?
Vilken lösning skulle ni rekommendera? jag vill som ni märker verkligen sänka min energiförbrukning då jag tycker 25000kwh verkar vara väldigt mycket! men givetvis inte till vilken kostnad som helst.
Hjälp mig i träsket, snälla!
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Patrik
« Senast ändrad: 16 maj 2017, 19:58:51 av farside »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 360p som rasat, vad ersätta med?
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2017, 08:20:06 »
Ska väl försöka svara så gott jag kan, men det är många osäkerhetsfaktorer som inte är så enkla att räkna på.
Jag kommer i alla fall gissa att hushållselen är ca 5000 kWh/år samt att garage + källare drar 10000 kWh/år i elvärme. Husets värmebehov är då ca 20000 kWh och en fungerande Nibe 360 sparar ungefär hälften av detta (5+10+20/2 = 25).
1. Det är samma basparing på en 370 som en 360, och tyvärr misstänker jag att kvaliteten på en 370 är lika illa, så man kan räkna med ca 10-15 års drift innan den pajar.
1.1 Besparing ca 5000 kWh/år
2. Nibe 730 är kraftfullare och ger bättre besparing, den har även ett annat köldmedium som inte är lika "olycksdrabbat" som det i 370, min uppskattning är att den skulle kunna ge en extra besparing på 3000 kWh/år jämfört med en 370?
Att tänka på är att avluften blir kallare så avluftskanalen kanske måste isoleras om?
2.2 Besparing ca 5000+3000=8000 kWh/år
3. Skulle gissa att besparingen här blir totalt 10000 kWh/år, årsförbrukningen borde landa på ca 15000 kWh. Denna lösning har troligen längst livslängd.
« Senast ändrad: 17 maj 2017, 08:24:13 av Carl N »
Utloggad farside
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2017, 18:50:08 »
Tack för svar Carl!
Ett förslag som jag fick ifrån en försäljare var att i mitt bostadshus välja en 370 samt installera en LLVP, han menade på att man då kan blockera elpatronen helt i 370:n och på så sätt få ner förbrukningen ännu mer.
På köpet får jag då kyla på sommaren vilket iofs är trevligt.
Men frågan då, iom att kostnaden för 370+LLVP blir i stort sett samma kostnad som en 730, är det inte bättre med en 730 istället?
Samma försäljare sa även att jag ska välja en 750 istället för 730, pga att jag har golvvärme och radiatorer.. varför?
Jag glömde säga att jag har en braskamin på nedervåningen, eldar man mer frekvent i den så borde det ju sänka förbrukningen rätt bra, tidigare ägare har troligen inte eldat speciellt mycket....
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2017, 19:22:18 »
Jag tror inte att du ska ta med braskaminen i totalkalkylen för du kommer troligen som dom flesta andra att bara "myselda" någon gång då och då, i alla fall efter att nyhetens behag har gått över. Men visst spar det en del men låt den inbesparingen komma som en glad överraskning dom månader du "orkar" elda. Att elda för värmen kräver rätt stor insats.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2017, 20:03:13 »
Jag är lite svag för f110 och ett annat system för uppvärmning
Enkel teknik, stabilt köldmedium och lagom med energi som kan utvinnas med normal ventilationsflöden i ett bostadshus utan följdproblem.
« Svar #5 skrivet: 18 maj 2017, 07:01:09 »
Frånluftsvärmepump + LLVP är en lösning som funkar bra om du har en öppen planlösning i huset.
Denna lösning används oftast då man har en befintlig (fungerande) FLVP och vill få ner energiförbrukningen.
En 730 är en enklare version av 750, om man har golvvärme + radiatorer så kan en 750 styra golvvärmeshunten, det kan inte en 730.
Men man kan alltid ha en golvvärmeshunt som man styr själv eller har en egen shuntstyrning (frikopplad från pannan).
Själv är jag svag för helhetslösningar typ en bergvärmepump eller en kraftfullare frånluftsvärmepump så man slipper ha flera olika värmekällor.
« Senast ändrad: 18 maj 2017, 07:03:00 av Carl N »
