Författare Ämne: Luftvärmepump, problem att ställa in temperaturen  (läst 2449 gånger)
Pär Bengtsson
Pär Bengtsson
« skrivet: 16 maj 2017, 10:58:50 »
Hej.
Försöker ställa in temperaturen på en Sanyo luftvärmepump men så fort man ändrar står det bara "set temp" och efter några sekunder går den tillbaka.
Hittar liksom ingen ok knapp att bekräfta mitt val med.
Hittade bruksanvisningen på nätet men det hjälpte tyvärr inte.
Någon som vet eller har en idé?
  • Antal inlägg: 5456
SV: Luftvärmepump, problem att ställa in temperaturen
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2017, 11:48:32 »
Hej.
Tala om vilken typ du har , så kanske det blir lättare att få hjälp
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2017, 12:04:32 »
Det är inte så att den visar aktuell temperatur på displayen, så när du ändrar VP'ns inställda temp så återgår den efter några sekunder till att visa rumstempen?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Precis så är det visar aktuell temp närman inte justerar börvärdet ioch d att den har även remote på tempkontrollen
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2017, 07:22:43 »
Första gången du trycker på "öka" så ändras visningen från "faktiskt temperatur i fjärrkontrollen/rumstemp" till att visa inställt börvärde.
Trycker du nu på öka eller minska så ändras börvärdet.
När du inte tryckt på en stund så återgår den till att visa rumstemperaturen.
Ökar du tempen med några grader så borde du höra att värmepumpens kompressor börjar varva upp.
Har du remote aktiverat så är det viktigt att fjärrkontrollen lämnas så att den kan kommunicera med innerdelen, annars kommer regleringen inte att fungera.
Det kan du prova dig fram till genom att hitta en plats på en bänk, hylla eller vägg där du hör på svarspipet från innerdelen att den kommunicerar när du trycker på någon knapp.
« Senast ändrad: 18 maj 2017, 07:25:05 av Rickard »
  • Dot gäster: 2699
