Författare Ämne: F750 slår ifrån kompressorn pga hög kondensor ut vid legionellahöjning  (läst 4556 gånger)
Utloggad Pacive
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 21
Har märkt det senaste att varje gång min F750 kör "periodisk höjning" så slår kompressorn ifrån mot slutet av körningen pga "Hög kondensor ut-temperatur" (Larmnr 162). Den gör det när kondensor fram-givaren visar över 60°C, vilket väl är helt i sin ordning. Vad jag inte förstår är varför den låter temperaturen stiga så högt när laddbörvärdet bara är 57°C. Borde den inte istället sänka kompressorfrekvensen när ärvärdet stiger för högt över börvärdet? Istället blir resultatet ett hastigt stopp av kompressorn, vilket jag antar inte är optimalt för livslängden, samt att eltillsatsen måste gå in istället, även om det bara är i 10-15 min blir det ju en ökning av elförbrukningen.
Är det något man kan göra åt saken själv, eller är det bara att hoppas på en intelligentare styrning i någon kommande mjukvaruuppdatering?
Nybyggt hus (2015) på 127 m2 med Nibe F750, golvvärme på nedervåning och radiatorer på övervåning.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
Nu är jag inte helt insatt i Nibes givarvärden och beteckningar, men är inte laddbörvärdet det börvärde som gäller för varmvattnet? Kondensortemperaturen är ju alltid en bra bit varmare än på det utgående vattnet från kondensorn, annars finns det inget som driver värmeenergin från värmepumpskretsen till värmebäraren.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 19492
Kompressorn klarar helt enkelt inte av att lämna tillräckligt hög temp för en legionella körning och slår av för att skydda kompresorn. Gissar att den kör tills botten tempen i beredaren är 55 grader och det brukar kompressorn inte fixa.
Utloggad Pacive
  • Antal inlägg: 21
Kompressorn verkar ju uppenbarligen kunna värma vattnet tillräckligt, problemet är ju att vattnet i laddslingan blir för varmt pga att värmeavgivningen till varmvattentanken är lägre än värmetillförseln från kompressorn. Har inte jättebra koll på hur det funkar, men borde det inte kunna bli mer balans i tillförd - avgiven värme om kompressorn gick på lite lägre frekvens mot slutet? Det är väl precis av den anledningen man har en inverter?
@ugge: Laddbörvärdet är den temperatur värmepumpen strävar efter att ha på vattnet i laddslingan, brukar ligga 2 grader över den temperatur som varmvattentanken ska hålla. Och temperaturen ut från kompressorn kan gå upp till 110 grader innan den börjar sänka frekvensen.
Jo vp klarar tempen men i och med växlingen i slingan räcker inte tempen till sen hur det skulle bli med sänkt hz vet jag inte klarar den lika hög temp på min hz  Sc:,h Vp klarar max av 65 grader på framledningen och 58 på returen har jag för mig och nånstans därikring bör den ligga då den bryter vilket brukar synas bra om man loggar.
Utloggad optimeraren
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
Har samma problem på min F750 och kompressorn stannar när varmvattnet är runt 55C. Eltillsats körs då tills varmvattentemperaturen är uppnådd, 60C (vilket jag just nu har inställd för periodisk höjning).
Hur löser man problemet? Eller kanske aldrig går att få upp varmvattnet till 60C enbart med kompressor utan måste ha tillsats aktiverat
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
162 kommer nör bt12 kondensor fram är 65 grader, 163 när bt3 är 58 grader!
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
Ja, så jag tänker ställa max tillsats effekt på så högt som möjligt så att sista graderna värms så fort som möjligt (annars slöseri med tid då kompressorn står still och huset kyls av).
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
Läste i någon tråd att ledningarna till varmvattenberedaren kan ha kalkat igen, så värmen inte kommer ut i vattnet tillräckligt fort utan fastnar i kondensatorn. Finns det något test man kan göra för att diagnostisera det, t ex om man värmer varmvattnet till upp till t ex 60C ska hög kond in/in felet aldrig hända?
Vilken temp klarar era Nibe F750 värma varmvattnet till på enbart kompressor utan tillsats?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Får du larmet under vanlig vv körning? Vilket läge har du varmvattnet på ekonomi, normal eller lyx? Får du bara larmet vid legionella, är det inget att bry sig om. Får du det på normal, men inte på ekonomi, så börjar slingan ha grott igen.
  • Antal inlägg: 69
  • Perfektion
Får bara felet vid körning av lyx eller periodisk höjning (med mjukvara 7933). Så ekonomi och normal funkar bra.
Om jag kör mjukvara 9721 så får jag även fel vid ekonomikörning, och då liknande fel men kond in för hög temp istället för kond ut.
