Författare Ämne: Luft luft som uppvärmning ihop med FTX  (läst 12336 gånger)
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 12 maj 2017, 10:34:21 »
Hej! Jag har precis köpt ett sutteränghus i 2 våningar från -67 med direktverkande el rakt igenom...! Första åtgärd blir värmesystemet såklart. Bergvärme + radiatorer i hela huset kostar ca 250.000 kr har jag fått offerter på... det är ett betonghus i sutteräng. Mycket jobb, många radiatorer.
Huset har iaf ett FTX system sen 2007 och det har rullat på bra och har tagit hand om en förhöjd nivå av radon år 2000 (150 värde i snitt över 3 månader).
Ska bara byta aggregatet till en nyare / modernare / effektivare modell (inrådan från vän som är ventilationsnisse).
Sen var min tanke att istället för då en LVP eller Bergvärme att köra Luft Luft och hoppas att FTX kan sprida runt inomhusluften som Luft Luften uppvärmt. Har pratat runt lite och de flesta säger det bör vara en rimlig startpunkt och kostar ju ca 200.000 kr mindre än bergvärme! Och besparingen från direktverkande el (50kkr i drift estimerat) lär oavsett bli rätt hög, så att förlora 50.000 (som ett "test" istället för bergvärme) är jag OK med om det ger relativt bra värme i huset. Samt har det ju fördelen med AC på sommaren.
Tanken var även att på något sätt montera Luft luften så att FTX:ens frånluft tidigt kan plocka upp värmen som luftpumpen ger.
Vad säger ni själva? Har googlat lite och sett en del snarlika lösningar. Men låter det som något som kan funka?
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
SV: Luft luft som uppvärmning ihop med FTX
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2017, 11:11:52 »
Hur stor är kåken, isolering? FTX kapacitet? Öppen planlösning? Kanske en pump nere och en uppe?
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2017, 11:18:39 »
Hej det är 160 kvm på två plan varav 114 kvm boyta och ca 40 då biyta. Bifogar planlösningen.
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2017, 11:19:03 »
Och här är källaren
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2017, 09:19:34 »
Luft/luft i kombination med FTX är en bra lösning som sparar rätt mycket.
Viktigt att du har elradiatorerna ordentligt neddragna, eller helt avstängda.
Om/när värmepumparna inte räcker till så sätter du igång enstaka radiatorer i de rum som värms sämst av värmepumparna så att de får avlasta värmepumparna.
Nackdelarna:
Buller
Drag
Ofta en rätt kort livslängd
Värmer inte hela huset
Värmer inte tappvarmvatten
Fördelar:
Billigt
Sparar rätt mycket, 2 värmepumpar kan spara som mest ca 60% av den tidigare förbrukningen för värme (min uppskattning)
Kan ge kyla på sommaren
« Senast ändrad: 13 maj 2017, 09:22:00 av Rickard »
  • Antal inlägg: 95
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2017, 09:33:45 »
Tack för svaret. Finns det Luftluft som kan drivas av en varmvattenkälla? T.ex att man istället tar bort varmvattenberedaren och köper en mer komplett luftvattenanläggning som sen kan driva uppvärmning och cirkulering av luft via en luftluft?
Dock är det så att en luftvattenlösning vs bergvärme är inte så stor skillnad på. Och båda dessa bör göras ihop med radiatorer. Därmed blir det ju väldigt dyrt för allt annat än just en luftluftanläggning.
Det finns ju redan en varmvattenberedare, men den verkar också ha ett antal år på nacken och kostar säkert en del att driva i sig.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2017, 09:47:49 »
VVB drar vad den drar tills den stupar ingen skillnad vid hög ålder , det enda som kan vara
är om det finns kalk i vattnet som avsätter sig på patron , men då säger den upp sig efter
ett tag , i övrigt kan jag inte uttala mig , finns en gräns på kunskap
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2017, 11:25:15 »
Placera innedelen till din luftvärmepump i ett rum med tilluft så hjälper ventilationssystemet till med att sprida värmen i huset från rum till rum via överluft vidare mot frånluften. Att sätta den nära frånluften för att "återvinna/sprida" den effektivt är en tankevurpa då frånluften inte blåses tillbaka i huset, förutsatt att du inte har återluft vilket man kan ha då man värmer med luft. Det är ju också så att temperaturen på tilluften efter återvinningen alltid är kallare än den frånluft som man har återvunnit energi från.
På övre plan hade jag nog satt en innedel i vardagsrummet som har/bör ha tilluft och dessutom är öppen mot resten av huset. Sovrummen blir lite svalare, vilket ju egentligen är bra. Här får eventuellt radiatorerna backa upp lite.
Ditt källarplan ser jag som den största utmaningen då den är så sluten utan större rum med uppvärmning där luft/luft hade arbetat bra.
Den vanligaste placering är i hallen i anslutning till ytterdörren, vilket hade kunnat fungera hyfsat för dig. Trapphuset upplevs lite trång när man ser på ritningarna så hur mycket värme som kommer ta sig upp är osäkert. Dessutom vill man inte gärna ha 24-25 grader i källaren bara för att ha det drägligt uppe.
En variant som jag sett är att ha en mindre frånluftsvärmepump som mestadels gör varmvatten och som är kopplat till en fläktkonvektor. Fördelen med en sådan lösning är att man får lägre energiförbrukning för varmvattnet och dessutom en del värme till huset med minimal installationskostnad. Man slipper alltså konverta hela värmesystemet. I ditt fall är det nog inget alternativ då du har ett FTX aggregat så energin i frånluften används ju redan.
I ett hus med mekanisk frånluft står ventilationen för ungefär halva energiförlusten och den andra halvan sker genom värmtransport ut genom klimatskalet. I ditt fall har du kraftigt minskat ventilationens betydelse, även med ett äldre aggregat. Det innebär att största delen av din energianvändning beror på byggkonstruktionen.
Att tänka på med lite äldre hus är att de ofta utfördes utan eller väldigt lite isolering mot marken. Detta innebär inte bara att förhållandevis mycket energi går ut den vägen utan också att marken värms. Ju varmare marken blir desto mer fukt kommer in i konstruktionen/huset via källaren.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 95
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2017, 12:32:39 »
Sovrummet nere kommer användas. Har handikappad unge och assistenter. Nedervåningen är deras och jag är män om svalt nere men inte kallt.
Trappan är extra bred så den släpper upp mycket luft där potentiellt.
Tack för infon om tankevurpa med varm lyft mot frånluften.
Det sitter förresten ett Thermotech s40m ftx just nu. M
Har en vän som är ventilationsnisse och han säger det går köldmedel? Och värmer inkommande luft. Han så borde byta der till nyare?
Vad säger ni där? Och vilket aggregat kan passa tror ni? Vill ha bästa möjliga.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2017, 13:56:19 »
bo i huset ett år i lugn o ro......
...utan att göra något alls.....
  • Antal inlägg: 95
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2017, 14:11:33 »
Nja, är inte sån person. haha. Som det ser ut kommer tillträde till det nya ske före försäljningen av nuvarande. Vilket är gyllene tillfälle att riva och göra grovjobben som dammar och jobbigt att bo i (extraisolering av ytterväggar, värme, ventilation, utskikt, kök osv). Men tack för omtanken! :)
Ventilationen visade sig vara ett Termavent S40M och det företaget i sig har gått i konkurs = inget att behålla. Så lär väl behöva byta ut det till slut ändå.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 15 maj 2017, 17:41:11 »
....jag gissade det.........
....ung hetsporre..... tummenupp
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #12 skrivet: 19 maj 2017, 23:04:31 »
Ftx:en hjälper dig inte nämnvärt med att fördela värmen i huset, för att göra det måste du ha en typ av luftvärmesystem med återluft som går tillbaka till värmebatteriet plus att ett sånt system har betydligt bättre fart på luften, sen att byta ut termaventen lär inte ger dig någon nämnvärd besparing, fungerar den så låt den snurra på.
« Senast ändrad: 19 maj 2017, 23:10:04 av doggydoggen »
