Författare Ämne: Förbud mot on-off pumpar?  (läst 3880 gånger)
Utloggad nilblo
  • Ja du..den dagen jag
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 11 maj 2017, 19:27:29 »
Ju mer man frågar (t.ex. firma som säljer och installerar värmepumpar...) desto mer lär man sig.
Idag fick jag lära mig att det sedan en tid är FÖRBJUDET att sälja och installera en on-off värmepump?
Skall jag lita på denna firma på orten där jag bor och tvingas ta en inverterpump  fastän jag hade bespetsat mig på en on-off med tank?  Detta nya myndighetsdekret måste totalt ha undgått mig. I så fall ber jag om ursäkt men - jag måste bara fråga - när kom denna nya bestämmelse?
Dessutom, varför har inte tillverkarna rensat ut on-offpumparna ur sina websidor och kataloger. Hänger dom liksom jag, inte med utvecklingen??
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.
SV: Förbud mot on-off pumpar?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2017, 19:35:07 »
Du driver med oss, eller hur Sc:,h On/Off VP är inte och kommer med 99%säkerhet aldrig att förbjudas. Det finns liksom inget som skulle motivera det.
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2017, 19:47:50 »
Nej, jag driver inte med någon (jo, kanske lite med utsagans upphovsman..)
Fick detta besked över telefon med en rörfirma som sysslar med Värme & Kyla där jag bor.
Psst: "Ortens ishoppa-lag ramlade ur SHL och får spela i Hockeyallsvenskan kommande säsong."
Så har jag ingenting sagt om var jag bor.
Nibe 1255-12cu
« Svar #3 skrivet: 11 maj 2017, 19:54:45 »
På luft/luft vp är det förbjudet upp till 12kW eller om det var från 12kW Sc:,h
Hörde något om andra vp också men minnet är inte det bästa dessvärre eller så tänkte jag på något roligare just då  :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 11 maj 2017, 20:05:13 »
Jag tror förbudet först o främst skulle gälla portabla enhetsaggregat.
Man grundade det på energidirektivet.
Jag är inte alls säker på detta... det va bara den minnesbild som kom fram  :o
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2017, 20:08:38 »
 ha ha
Fler med dåligt minne  ::)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 11 maj 2017, 20:11:57 »
ha ha
Sc:,h hahaha! hahaha!
Kan till o med varit nåt i stilen att XXX kom på att direktivet inte gällde data/serverrum... varvid hela grejen föll..
Och alla grossister som reat ut on/off fönsterskakare mm kände sig ganska lurade...
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #7 skrivet: 11 maj 2017, 20:12:57 »
Han vill nog sälja en VP som han har bra pris på , jag själv tittar omkring efter
en ren ON/OFF inga dataprylar bara till och från via termostater och givare , vet inte
om det möjligt att hitta en sån ,alla ska ju ha inverters  , finns någon NIbe , men den har en data i sig , du kan inte göra som du vill med den , kör mot tank  nu   fungerar utmärkt , hittar du någon , sänd ett PM
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2017, 20:18:44 »
Detta känner jag igen - man frågar om något som är viktigt för en själv och får svar på något som är viktigt för den som svarar. Vilken värld vi lever i...
Jag har skickat underlag med förutsättningar rörande mitt kommande inköp och installation av vp till ett antal företag. Min gissning är att alla har fruktansvärt mycket att göra och därför inte hinner svara.
Eller så skriver jag för mycket ovidkommande om "Årlig förbrukning", "Beräknat uppvärmningsbehov", "Isoleringsgrad", "Kvadratmeter golvyta" och"Radiatortyp/-effekt" - kort sagt - sådant som är väldigt jobbigt att ta till sig...
Får försöka lära mig att bli mera kortfattad, typ: "Tjena, haru nån värmepump typ, vet inte hur stor barren är men den är jävlitt kall. Häng in nå´t på studs - jag har deg, skaru veta..." Då får man nog svar, eller?
« Senast ändrad: 11 maj 2017, 20:20:50 av nilblo »
Nibe 1255-12cu
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 11 maj 2017, 20:41:26 »
Jag skulle nog kontakta en annan firma dom verkar inte ha full koll.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2017, 07:35:27 »
http://www.ctc.se/produkterna/?id=15
Den kan du styra med rumstermostat eller microbrytare om du vill.
Utloggad nilblo
  • Antal inlägg: 64
« Svar #11 skrivet: 12 maj 2017, 10:29:39 »
Yes Rickard! Det är den jag har tänkt mig.
Nibe 1255-12cu
Utloggad trademan
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 12 maj 2017, 13:46:20 »
det handlar inte om något förbud mot enstegs-pumpar, direktiven säger att det skall vara kapacitetsstyrning på alla VP som säljs från 2016 om jag inte minns fel.
tolkningen är däremot luddig, varvtalstyrda cirkulationspumpar på värme/kölbärarsidan kan vara en lösning (fanns en del som var snabba på detta).
stora fastigheter använder enstegs i flera steg och får därmed en form av kapacitetsstyrning (stegstyrning), så det är inte enbart inverter som gäller (varvtalstyra kompressor)
utan metoden kan variera men som sagt enstegs kompressorer kan och ingår i flexibla lösningar.
varvtalstyrda kompressorer har smalare "peak" och droppar utanför denna.
inverter kompressor har andra kvaliteer som kan tas till vara i andra sammanhang än att just kapacitetstyra effekten ut, nibe har i sin VV-del olika frekvenser under laddningen av VV vilket är en utveckling av hur de nyttjar tekniken i inverten ihop med varvtalstyrd cirk-pump.
