Författare Ämne: Håltagning i eternit - hur gör ni?  (läst 16630 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 09 maj 2017, 10:27:15 »
Hittar ingen tech to tech avdelning på forumet. Det skulle vara bra. Vad jag vet finns inte ett enda forum för svenska marknaden där yrkesfolk kan diskutera saker, eller gör det?
Iallafall, hur gör ni när det ska installeras en LL i ett hus med eternitplattor? Det känns lite olustigt att sätta hålsågen i asbest även om det är i liten omfattning. Här på västkusten har var och vartannat hus dessa plattor och vissa är dolda under en träfasad. Är det vattenslang och mask som gäller?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Håltagning i eternit - hur gör ni?
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2017, 10:41:30 »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 09 maj 2017, 10:47:07 »
Eternit , kallas ibland för fattiglappar , ett underbart materiel för hus , inget underhåll ,
bara sitter där i alla väder , men inget bra att jobba med , men bara om man jobbar så det dammar  munskydd räcker  för jobb på utsida hus , ( du kan göra det själv inget förbud , men om du tar dit en firma så får dom inte enligt lag göra det ,utan en saneringsfirma måste göra det , DYRT ) många sätter träpanel  utanför  ,det sitter rostfria spikar i överkant under nästa uppåt , sitter plattorna på utsidan så du kommer åt dom , jag skulle se om det går att knäcka en platta med tång i underkant och sedan en plåt i samma storlek  ( byte ) , sitter eterniten inne i väggen  såga upp ett hål knacka sönder plattan ,skrotet stannar i väggen gör inget  och borra in , för att komma upp från VP på väggen , sätta en regel som rören kan fästas på
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 09 maj 2017, 12:30:07 »
Det korta svaret är väl, om jag tolkar det rätt, att kunden själv måste borra hålet genom eterniten, är du yrkesman så får du inte göra det.
Och bör väl kanske inte göra det rutinmässigt heller.
Det finns ju goda skäl till regelverken, många som fått sätta livet till p.g.a. den där skiten.
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2017, 12:36:24 »
Ja, enklaste lösningen är nog att be kunden borra hålet (rita ett märke och låna ut borrmaskinen under kafferasten). Rent hälsomässigt är väl risken för bestående men obefintlig om man har ett andningsskydd och står utomhus.
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2017, 12:49:19 »
Med "man" så menar du väl inte en luftvärmepumpsmontör som bor i trakter med 50% av husen i eternit, är storrökare och med lungcancer i släkten...
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2017, 14:16:13 »
Det där med att låna ut maskinen är en lösning som faller utanför regelverket ,
att bearbeta det med fräsande verktyg är ingen höjdare , hårt som tusan mycket damm
men att bryta av bitar är helt annan sak , annars i utrymmen ska det saneras enligt konstens alla regler , det blir nog ingen höjdare om 100 år när dom ska riva
g:a rikstadshuset  , nuvarande kulturhuset sergels torg stockholm , hela byggnaden är ett mekano med stålbalkar och varje balk är sprutad med lösull av asbets , man kan ha sina funderingar hur dom fixar det med saneringen
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2017, 14:51:43 »
Brukar det inte vara fasta priser på vp installation eller gäller inte det vid asbest i väggen  Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 09 maj 2017, 15:01:04 »
Normalt ja , men det beror på gubben som ska göra det , upp till honom ,men kan kosta stora slantar i böter om han är anställd och kommer fram ( grannar anmäler
det , ( det rök in till mig ) ni vet grannsämjan som ibland inte är den bästa ) , men har inte med beställaren att göra
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 09 maj 2017, 18:09:58 »
Standardtext i offertmallen hos oss:  ev asbestarbeten ingår ej.
Enkelt!
Dyker vi på asbest är det upp till kunden om han vill ta hålet själv eller betala asbestsanering..
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2017, 17:31:30 »
dessutom så slits ju hålsågen ner totalt spetsarna glöder rejält.
som firma skulle jag aldrig någonsin själv ta hål i betong eller asbest för det är det inte värt.
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2017, 17:55:39 »
Därav vad jag sa , bryta bort en platta med tång och sätta en plåt i stället ,inget damm
