Författare Ämne: Problem med Thermia Villa Classic 105  (läst 5445 gånger)
Utloggad Djupsund
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 maj 2017, 20:48:09 »
Jag har en Thermia Villa Classic 105 som nog är från 2002 eller så. Den har fungerat klockrent med ett enda problem när en prestostat lade av, fram tills idag.
Nu på kvällen förlorade jag varmvatten och gick in till VP för att kolla hur den mådde, då lyser LARM rött och det står LARM MS i display.
Jag kollar först huvudsäkringarna - Alla tre faser in OK
Jag kollar värmepumpens säkringar - Alla tre faser OK
Jag återställer motorskyddet - Pumpen startar  men MS löser ut igen efter några sekunder
Jag är ingen expert men det min magkänsla säger mig är att kompressorn har gett upp.
Nu till mina frågor,
Finns det något mer jag bör felsöka innan jag ringer tekniker?
Vet ni någon bra, seriös firma i Skåne (bor utanför Landskrona) som skruvar med Thermias pumpar?
Är det lönt att lägga ca 15-20kkr på att byta kompressorn eller är en sådan här VP så slut att den bör bytas helt (Hur mkt livstid kan man tro sig köpa med et kompressorbyte?)
Går det att köra den bara på elpatron för att iaf få lite varmvatten så man kan duscha typ?
Många tack på förhand till alla gurus här inne
/jd
Utloggad Djupsund
  • Antal inlägg: 2
SV: Problem med Thermia Villa Classic 105
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2017, 21:45:26 »
/jd
Efter lite pillande i menyerna lyckades jag nu få den till att bara gå på elpatronen och så... dottern på 15 månader hade haft betydligt lägre förståelse för kalldusch än fadern...
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2017, 23:18:38 »
Lossa tamparna på undersidan av MS och starta , kan du mäta , det ska vara 400
mellan faserna ,finns 400 ,  prova att ställa upp MS ca 1,5 Amp , sitter en vridis på det graderad , koppla in tamparna , löser det , troligtvis kompressorn , kolla även att inte det är brända kontakter i kontaktorn  , syns med att det finns svart och grått vid anslutningarna
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2017, 17:32:13 »
Viktigt att kolla att du verkligen har spänning, hela säkringar är ingen garanti...
Jag hade en svetsloppa i en av säkringshållarna en gång, hade bara 80 Volt på en av faserna (när kompressorn gick och belastade faserna), och det gjorde att den löste på motorskyddet.
Helst skall du spänningsmäta när kompressorn går, men löser den efter några sekunder kan det vara svårt att hinna.
