Författare Ämne: Nibe 750 gradmininställningar och diff mellan tillsatssteg  (läst 1863 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
Diff mellan tillsatssteg visst är det ett värde för hur många gradminuter tillsatsen skall få på sig att öka sin effekt ? Dvs högre värde på diff mellan tillsatssteg så kommer det ta längre tid innan tillsatsen ökar från tex 1,5kwh till 3,5kwh osv förutsatt att kompressorns gradminuter har nåt till värdet då tillsatsen slår till :D
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
  • Antal inlägg: 19492
 tummenupp
En liten korrigering: Inte "kwh", du menar [kW] (kilowatt) som är elektrisk effekt och 1 kW är 1000 W. [kWh] (kilowattimmar) är energin, dvs effekten gånger tiden i timmar räknat. 3,5 kW under 2 timmar blir alltså 7 kWh totalt.
