Författare Ämne: Skippa hydroforen  (läst 28969 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
Skippa hydroforen
« skrivet: 25 januari 2006, 02:33:27 »
Jag fick ett tips av tracker i en annan tråd om en frevensstyrd grundvattenpump typ en Grundfos 3” JetSub.
När jag letade runt på Grundfos hittade jag detta för vatten till hushållet:
3" SQE2-85 paket för konstant tryck och en CU301 Kontrollbox och en trycktank på 8 liter / 7 bar
Om jag har förstått det hela rätt kan man ställa in pumpen så att den ser till att den alltid ser till att hålla exempelvis 4 bars tryck.
Vilket skulle innebära att man i princip skulle kunna skippa hydroforen Sc:,h
Vi har problem med lite halvtaskigt vattentryck när hydroforen är halvtömd.
Det låter nästan för bra att det går att ersätta den med en frekvensstyrd grundvattenpump som alltyd går in och pumpar vatten om trycket understiger det inställda värdet.
Jag undrar därför om det går att skippa hydroforen utan att fördensakens skulle få andra bekymmer?
Nån som har erfarenhet av lösningen?
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Skippa hydroforen
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2006, 02:44:49 »
Du skrev att '3" SQE2-85 paket för konstant tryck och en CU301 Kontrollbox och en trycktank på 8 liter / 7 bar' ingick och då är det nog så att den såkallade trycktanken är nog en hydropress som är ungefär samma sak som hydrofor.
M.V.H
Messer
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 22:33:03 »
Kan det vara så djävligt  Sc:,h
Jag fick intrycket att den lilla tanken var till för att förhindra tryckslag.
bifogar ett par bilder
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 22:36:13 »
Med det paketet skall du skippa hydroforen och använda tanken som följer med.
/MaxMartin
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 22:39:06 »
Jepp.
Är det en hydropress då?
Utloggad MaxMartin
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2006, 22:42:21 »
Tanken finns där bla för att du skall kunna ta vatten innan pumpen har hunnit dra igång.
Dessa anläggningar brukar fungera bra.
/MaxMartin
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2006, 22:47:59 »
Det låter lovande, slår nog till då.
Tack skall ni ha!
/Anders
Utloggad Pilsner!!
  • Stad/land: Västra Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Jag älskar rör och värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2006, 09:32:17 »
Nackdelen med hydropress är om man har dåligt vatten,har man mycke järn kan man använda hydroforen som ett för filter för att fälla ut järn innan filter.Detta går inte med
en hydropress.
Rör och värmepumpar e mitt liv :-)
Utloggad El_Fontanero
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2006, 09:59:45 »
Hej.
Jag har inte djupborrat, bara en grävd brunn.
Jag använder en Grundfos MQ,
utan Hydrofor,
på det sättet har jag aldrig gammalt vatten ,
i en äcklig hydrofor.
Har en Blåbjörn Sandfilter innan Pumpen
Skovlarna är i Plast och dom gillar inte sand........
Det funkar finfint.
MVH Krille
 ________________________________________
Finns hos rinkaby
 Pumpautomat Grundfos MQ 3-45
 Komplett, avancerat vattenaggregat med
inbyggd membrantank, tryck- och flödessensor, torrkörnings-, överhettnings- och överbelastnings- skydd. Mycket kompakt enhet utan fläktkylning, går därför att bygga in.
Best.nr 1404
 Egenskaper/Dimension
 » 1-fas
» 670W
» Max 70L/min
» Max tryck 4,5kg
» Längd 570mm
» Bredd 218mm
» Höjd 320mm
» Anslutning 25R utv
3.500,00 kr/st.
« Senast ändrad: 05 mars 2006, 10:07:16 av El_Fontanero »
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2006, 11:14:04 »
Men nog ärväl den lilla "tanken" en liten hydropress ... istället för en lite större hydrofor. grejen med det hela är väl ... ju mindre tank ... ju snabbare är det pumpen somger vatten och inte tanken reglergränserna är väl domsamma ungefär men tiden mellan dom kortare.
Hela hydrofor ide'n är väl ... vatten utan pump samt ett mindre antal starter.
Kompaktaggregaten blir tvärtom ... och frekvensstyr man sen pumpen så blir det ju lite mjukare´, men jag tror att omman tar en vanlig hydropresspump och släpper ut en del luft så kommer det att funka på samma sätt ... möjligen lite ryckigare men mycket billigare.
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2006, 17:25:57 »
Nu har jag installerat det hela och är fruktansvärt nöjd.
Äntligen har vi bra tryck överallt och dessutom hela tiden.
Hydroforaset som stod och lät fördjävligt, står i garaget.
Jag har till och med en fjärrkontroll som jag kan använda om jag tillfälligt vill höja eller sänka trycket ;-)
Jag blev aldrig klok på om den lilla tanken är en hydropress eller vad det kan vara.
Oavsett vad det är så fungerar det iallafall.
Rådet jag fick av Grundfos var att kondensisolera kallvattenledningarna ordentligt några meter, vilket jag gjort.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2006, 18:59:21 »
Den lille är en hydropress dvs. ett expantionskärl med gummimembran mellen luft och vatten
Utloggad Meateater
  • Antal inlägg: 18
  • Hellre 1 bra verktyg en 3 dåliga.
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2017, 22:18:29 »
Anders, om du finns kvar på forumet, hur har din "3" SQE2-85 & CU301" fungerat efter ca 10 år? Funderar på att installera samma lösning men ser att vissa klagar på kvalitén på CU301. Har du haft mycket driftproblem?
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2017, 09:38:45 »
Hej Meateater,
Jag har inte haft ett enda problem med detta överhuvudtaget.
Pumpen pumpar på och förser oss, 3 hästar och ett litet hyreshus med fantastiskt vatten.
Kan inte påstå att jag haft något större behov av fjärrkontrollen dock. Den ligger fortfarande oanvänd i källaren.
Jag köpte pumpen av HP Borrningar i klippan, som även installerade den.
Undrar du hur nöjd jag är på en skala? Är löjligt nöjd :-) Önskar dig lycka till och en trevlig helg :-)
Utloggad Meateater
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2017, 20:05:37 »
Härligt! Det var precis vad jag ville höra. Inhandlade en SQE2-70 +tillbehör idag på Rinkaby Rör. Galet bra pris. Ligger i bagaget och väntar och blir förhoppningsvis monterad nästa helg. Kan knappt vänta, kliar i fingrarna. Tackar för feedbacken!
