Författare Ämne: Frikyla so far  (läst 2607 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Frikyla so far
« skrivet: 06 maj 2017, 07:50:37 »
Nu har kylan gått uppskattningsvis 200 timmar i år. Faktiskt redan några timmar i mars. Senaste två veckorna har den gått varje dag 5-18 timmar så snart går den nog 24/7. Är jag snabb och slår på så fort solen går upp över trädtopparna på morgonen så begränsas temperaturuppgången till 1,5 grader istället för 4 grader. Så väldigt nöjd än så länge  tummenupp
Bvp går 24/7 för att få upp poolen i temp. Tidigare har det inneburit KB in på -2. Nu brukar den vara runt nollan när frikyrkan startar och runt +10 när den stannar. Toppar ca +12. Tror dock kyleffekten kommer bli i klenaste laget när bvp stannar när poolen inte behöver värmetillskott. Vilket tyvärr är när kylbehovet är som störst. Men antalet dagar med 26+ inne trots öppna fönster och dörrar bör bli betydligt färre!
« Senast ändrad: 06 maj 2017, 23:52:06 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Frikyla so far
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2017, 14:06:00 »
Vi kan inte bo i samma land här finns det inget behov av kyla det har vi så det räcker till ändå haft 1 varm dag hittills (i går) men inget som kräver kyla.
« Senast ändrad: 06 maj 2017, 23:52:21 av Rickard »
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Frikyla so far
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2017, 14:39:45 »
Precis, bor vi i samma land.
Igår fredag 5/5 gick faktiskt VP i sommarläge över dagen men i dag behövs den igen.
Men vad roligt med värme.
Själv har jag inte farit på årets sista snöskoter tur än. Fast då får man fara 30mil inåt land från Piteå för att få snö under mattan på BRP n.
« Senast ändrad: 06 maj 2017, 23:52:38 av Rickard »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Frikyla so far
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2017, 18:21:42 »
Jag har hört det förut. Vi har 30m2 fönster åt öster och helt fri sikt så redan några minuter efter att solen går upp över horisonten så skiner det rakt in. Det gör att värmen stiger fort och tack vare ett relativt värmetrögt hus så sitter värmen kvar länge efter att solen gått ner och temperaturen ute sjunker. Tack och lov har vi bara ett fönster åt söder.
« Senast ändrad: 06 maj 2017, 23:52:54 av Rickard »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Frikyla so far
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2017, 18:25:36 »
Grymt avis! Själv fick jag nöja mig med en vecka i fjällen resten av tiden samlade den damm  :(
« Senast ändrad: 06 maj 2017, 23:53:16 av Rickard »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Frikyla so far
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2017, 07:26:54 »
Nu har frikylan fått visa vad den går för och den har verkligen levererat! Trots soliga dagar och riktigt varmt så har temperaturen endast gått upp 1.4 grader som mest inne. Utan kylan hade det med öppna dörrar och fönster kanske begränsats till 5-6 grader. Nu är det till 95% max 0,1 grad avvikelse från inställd temperatur, vilket är då termostaten on/offar fläkten. Innan hade det aldrig kommit ner till önskad temperatur.
Poolen kom upp i önskade 32 grader så bvp har vart av två dygn nu och kylan har fungerat utmärkt ändå. Förra året var bvp av någon vecka totalt under hela säsongen så känns verkligen som kb på runt 10 i snitt istället för -2 har hjälpt.
Så fungerar över förväntan och kommer nog klara hela sommaren utan problem. Känns verkligen lyxigt att komma in när det är gassande sol ute och det är 21 grader inne när det tidigare skulle vara 25-26. Slippa ha alla dörrar öppna hela tiden med massa flugfän inne som följd. Risken för inbrott, oönskade djur, barn som rymmer, mm.
Ett stort  tummenupp
Den enda som skall förbättras är att få in kylan i ett av sovrummen..
  • Dot gäster: 1942
