Författare Ämne: Krångel med Mitsubishi FH 35  (läst 4220 gånger)
Utloggad baheno
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 03 maj 2017, 21:20:41 »
Som sagt.. Ett ganska konstig fel som jag inte riktigt fattar vad det kan vara...
Pumpen har gått som en klocka i ca 3 års tid. Häromdagen så var den avstängd, lamporna på inomhusdelen va släckta och utomhusdelen hade stannat. Kollade naturligtvis proppen i proppskåpet (13A) som var hel. När jag hade skruvat tillbaka den igen och kom upp så lös lamporna på inomhusdelen igen, men utomhusdelen stod fortfarande still... Efter ca 10 min så slocknade inomhusdelen igen. Stängde av huvudströmbrutaren till pumpen som sitter vid utomhusdelen, bytte säkring till en ny och slog på strömmen igen, då gick den igång för att stanna igen efter ca 10 minuter. Förbannad såklart åkte jag till jobbet för att senare på kvällen kika på mina garantier. När jag kom hem så gick pumpen som vanligt... Den går nu och blåser riklikt med varmluft på fulleffekt.
Någon som har en aning om vad det kan vara för fel? Är det något som är på väg att gå sönder?
  • Antal inlägg: 9239
SV: Krångel med Mitsubishi FH 35
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2017, 22:31:32 »
Har inte hört om något liknande själv och vågar inte spekulera i om det är något elektronikfel,  har du uteslutit att någon  har fått in någon timerinställning via fjärren eller om ni har wifi styrning?
Det närmaste jag hört om är att en kund hade barn som smällde hårt i ytterdörren med innerdelen monterad ovanför ytterdörren några gånger om dan och efter några år med detta smällande så hade en kontakt på kretskortet släppt och gav lite märkliga fenomen.
Fjärren kan du göra reset på och sedan ställa in solläget via mode knappen igen med önskade vinklar på utblås och fläkthastighet.
Utloggad baheno
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2017, 09:41:24 »
Tack för tipsen!
Jag ska ha det under lite uppsikt, kanske försöka få hit en elektriker som kan kolla att anslutningen på proppen i proppskåpet är ok.
Har för övrigt ingen wifi styrning på den...
Idag gick den, dock hade "purify" lampan slocknat. Gick igång igen genom att trycka två gånger på fjärren... Skumt... Har aldrig hänt tidigare heller
Noterat dock att den sitter ovanför ytterdörren, men varken jag eller min sambo har för vana att smälla igen dörren... Inte heller barnen på 1 och 3 år orkar dra igen den med sån kraft :)
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2017, 12:46:55 »
Vid den åldern är inte barnen så våldsamma på att slå igen dörren  tummenupp
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2017, 16:24:41 »
purify/ lampan slocknar vid strömavbrott, då den fortfarande är aktiverad i fjärren måste du trycka 2ggr dvs stänga av och sätta på...
men som TS skriver gör en reset på fjärren, och ställ om dina inställningar.
