Författare Ämne: Totalt död F1155 vad göra?  (läst 23965 gånger)
  • Antal inlägg: 5465
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #30 skrivet: 05 maj 2017, 13:21:10 »
Det är manövern som ligger på den säkringen , allt annat  230V  går över reläer
det enda som kan vara med reläer är kortis i dom , men mycket långsökt
och kan inte påverka så säkringen går , måste vara något på kort - en som gör det
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #31 skrivet: 05 maj 2017, 13:24:17 »
Om spolen brinner i ett relä så går säkringen.
Det konstiga är att den gick så pass länge efter bytet.
Nibe service fixar säkert felet, men bli inte förvånad om de byter mer än ett kort, eller cirkpump + kort.
Bara för att de kan, eller för att de byter allt som kan vara fel bara för att slippa komma tillbaks nästa dag om säkringen går igen.
Fördelen med att hitta felet själv är att du bara behöver byta ut det som orsakar felet, inte alls som kan orsaka felet.
« Senast ändrad: 05 maj 2017, 13:26:23 av Rickard »
« Svar #32 skrivet: 05 maj 2017, 13:37:10 »
OK skrev kortis , det ska var kortis i spolen , kortis i en spole brukar alltid smälla säkringen direkt  , men eftersom säkringen håller så länge är det något som vi kallar  glimma , glimmar och blir mer med tiden när värmen kommer , tills överledningen blir stor och säkringen går , det är inte omöjligt att som sägs här , en konding som bråkar en s.k. klassiker för kondingar
« Svar #33 skrivet: 05 maj 2017, 13:51:07 »
En spole behöver inte bli kortis i om några av de yttre varven på spolen kortsluter, det blir bara högre strömförbrukning, det skulle kunna göra att säkringen går efter en tid.
Speciellt om det ibland aktiveras fler än ett relä som drar ström.
Men visst, kondingar är nog vanligare.
« Svar #34 skrivet: 05 maj 2017, 14:01:32 »
Nu ska vi inte gå in på några petitesser vara eller inte vara , med ett par varv eller inte , det är ytterst ovanligt att en spole bränner på ett par varv och fungerar ett tag , tills överledning till  de andra varven knäcker säkringen  i samband med att något annat relä kopplar in , jag har aldrig varit med om det
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #35 skrivet: 05 maj 2017, 17:19:23 »
det verkar som att en ny säkring håller en liten stund.. titta i meny 3.4, det är fellogg, om det kan ge något.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #36 skrivet: 05 maj 2017, 19:25:56 »
Hur gammal är maskin?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #37 skrivet: 05 maj 2017, 20:42:13 »
Eftersom det är en 1x55 kan det väl vara ett problem med styrsidan i invertern också?
« Svar #38 skrivet: 06 maj 2017, 18:21:17 »
Hur har det gått för dig
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #39 skrivet: 06 maj 2017, 23:31:59 »
Ursäkta för min dåliga respons...
VP käkar säkringar just nu, den brukar gå bra i 2-5 timmar tills den bränner säkringen. Dvs den hinner göra både varmvatten och värme flera ggr, tänkte försöka visa er lite logg filer i morgon.
Har inte vågat tvångs styrt pumpen än,,, vet inte om min kunskap är tillräcklig, vågar man göra det? Finns det risk att man förstör något?
Bättra att låta kunnigt folk testa det, eller?
« Senast ändrad: 06 maj 2017, 23:38:51 av Trollet_ »
Timmer hus i Hälsingland från 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw
« Svar #40 skrivet: 07 maj 2017, 07:24:52 »
Stänger du av kompressorn och elpatronen och tvångskör cirkpumparna så kan inget hända. Förutom att det blir kallt i huset och dåligt med varmvatten efter ett tag...
Utloggad Trollet_
  • Antal inlägg: 90
  • Värmepump
« Svar #41 skrivet: 07 maj 2017, 09:01:16 »
Här har vi några dagar körning, ev är det bara två gånger i denna period VP "dör" pga säkringen brinner.
Vet inte exakt.
Ni som är bra på tyda loggfiler får hjärna säga något....
Tack
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
« Svar #42 skrivet: 07 maj 2017, 09:50:34 »
Vet inte en tanke ,men kan du känna på kondingarna  om någon blir mycket varm efter
tag , gärna direkt efter stopp , ( lite omständigt : mäta med en inne /ute termometer tejpad för att få en indikation om värme , ska inte antaga någon hög värme ) det är inget farligt ,  24V  , hur dom ser ut kan du se på Rickards bild , en konding kan  fungera någotsånär  innan den blir varm , för att få en helt klar bild av konditionen på
dom måste dom lödas ur och mätas
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #43 skrivet: 07 maj 2017, 12:48:24 »
Vet inte exakt.
Tack
Kollade o loggfilen ser inget som är fel så att säkringen ska brinna upp men det man ser är att vp gör massor med vv som läcker över till värme delen så den behöver köra väldigt lite värme men så har det ju även varit tidigare men det är inget som ska orsaka elfel.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #44 skrivet: 07 maj 2017, 22:39:04 »
kompressorvärmaren ligger också på via relä. bifogar kurvblad i EXCEL
