Författare Ämne: effektförlust på Luft/Luft pump  (läst 2307 gånger)
Utloggad PerolofJ
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 02 maj 2017, 14:28:36 »
Jag har en Luft/Luft pump som är 12 år gammal, frågan är,
tappar den effekt "över tid", blir en gammal pump ineffektiv?
Jag bortser från det självklara att man ska hålla den ren .
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: effektförlust på Luft/Luft pump
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2017, 15:48:24 »
Ja det blir den.
Kompressorn slits mekaniskt.
Fyrvägare börjar läcka intern.
Expansionsventil åldras/utmattas
Förångaren deformeras eller oxiderar mm
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2017, 07:23:34 »
Det man kan göra för att kolla status är:
På utedelens märkskylt står max trömförbrukning stämplat, normalt ca 6 Amp.
Man kan mäta strömförbrukningen med börvärdet på max, och efter att man väntat ca 10-15 minuter så att den garanterat varvat upp på maxvarv, strömförbrukningen skall ligga så nära som möjligt det stämplade värdet.
Samtidigt kan man mäta utblåstemperaturen, ca 30 grader varmare skall den vara än den rumstemp som för tillfället råder.
Har du 22 grader inne så är en OK utblåstemp ca 52 grader.
Ligger utblåstempen långt under rumstemp + 30 grader så har värmepumpen tappat i uteffekt.
Drar den avgjort mindre ström än stämplat kan det vara brist på köldmedia som är orsaken.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2017, 18:56:32 »
Man kanske ska tillägga att det provet lämpligen görs när det är ca 5-10 plusgrader ute. Vid lägre utetemperatur kan strömförbrukningen bli mindre även om allt är i ordning, i synnerhet på lågprisvärmepumpar med liten förångaryta och snålt tilltagen kylmediereserv. Och en del inverterstyrda värmepumpar begränsar kompressorns varvtal så den aldrig går för fullt om utetempen ligger över ett visst gränsvärde.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
