Författare Ämne: Diplomat inverter M del 2  (läst 277076 gånger)
Utloggad theant
  • Antal inlägg: 10
SV: Diplomat inverter M del 2
« Svar #585 skrivet: 25 januari 2019, 17:16:04 »
Hur beter sig VP innan den stannar. Börjar den växla ner till stopp ? För att börja om sin vandring mot nian??
Jag håller inte med installatören.
Tanken med denna typ av VP är att den ska anpassa effekten inom sitt effektområde och inte gå on/off på nian. Det är endast om ettan är övereffekt som den ska on/off.
Prova att köra utan externa givare och shunten fullt öppen.
Men tänk på att det tar tid för 5 kubik att svänga in.
Men kan hålla med om att 5 kubiks arbetstank är rejält i överkant, 500 liter räcker mer än väl.
Pumpen går typ som on/off. den går kanske nån sekund på annan växel. Stängde av shuntstyrningen och ställde shunten på max så får vi se vad som händer. Det värsta som kan hända är väl att jag får tända i panna om det är kallt imorgon bitti  ;). Tycker ju att installatören kunde meddelat att det kan bli problem att ha tankarna kvar och att jag måste ha kranar så jag kan stänga av när jag eldar. Han trodde nog att jag skulle elda mer i pannan än vad jag gör. min tanke var att elda när det börja komma ner mot typ -15-20 grader. och det händer väl inte så ofta här nere i söder. Jag tackar för alla tips. Jag tycker detta är lite intressant oxå för nu lär man sig lite hur pumpen fungerar
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #586 skrivet: 25 januari 2019, 17:24:58 »
Jag tycker också att givarna ska kopplas ur. Bara för se hur VP går utan extra informationen. Nu är det inte optimalt att ha så, speciellt i on/off läget då man vill utnyttja tanken maximalt.
Glöm inte att Standby cirkulationen måste slås på utan externa givare. Det är just denna cirkulation som förstör den ev sikning i tanken i off läget.
Jag kör precis så här, fast jag har endast 150 liter i min tank.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad theant
  • Antal inlägg: 10
« Svar #587 skrivet: 27 januari 2019, 12:22:02 »
Nu har jag testat i helgen. satte shunten helt öppen och stängde av shuntstyrningen i Vp. Nu har Vp gått Som den ska på olika växlar. Blir nog att koppla om så jag inte använder tanken framöver utan bara när vill elda. Blir lite kranar att öppna och stänga men jag får nog ta det. Jag får tacka för all hjälp. /Johannes
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #588 skrivet: 27 januari 2019, 14:35:47 »
Kanon att det blev en förbättring.
Visst informerar du installatören. Så han/hon inte far hem till nästa kund och gör om samma sak.
Sen riktigt hur det är tänkt med buffertstyr vet jag inte, men får du fram någon bra information vill jag gärna höra.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad theant
  • Antal inlägg: 10
« Svar #589 skrivet: 27 januari 2019, 15:08:10 »
Ja jag ska ringa i veckan. ska ta reda på hur det fungerar med buffertstyr.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #590 skrivet: 27 januari 2019, 18:54:01 »
Jag är tveksam om någon riktig vet hur behovsberäkningen funkar tillsammans med buffertstyr, men plåga din installatör. Om inte annat får hen utbilda sig. Min gick bet.
Nu var det under tiden som jag fick prova flera versioner av olika programvaror. Så ingen visste hur det var tänkt. Utan det viktigaste just då var att få bort växlingbekymmet.
Nu ska förhoppningsvis din VP börjar jobba mer normalt och puttra och gå så fort det är kallt. Men när det är tillräckligt varmt måste den stanna. Då kommer du säkert att behöva ändra Start/stopp behovsberäkningsgränsen. Nu har du fruktansvärt mycket vatten i ditt system så jag tror att gränsen inte går att flytta nog mycket. Kanske du också får ändra växlingstiden också??
Ta en titt när den går på ettan någon gång. Titta efter vilket delta du har. Är deltat lågt räknar behovsberäkningen långsamt vid start och hinner den inte över - 0,9 innan växlingstiden är slut kommer VP att öka i effekt.
Jag fick montera en strypning på röret mellan VP och tank för att få upp deltat lite fast jag ställt ner cirkulationspumpen till 30%. Det gick helt enkelt för lätt när det inte fanns något hus som bromsade flödet. Nu kanske du inte har det bekymmet, men värt att tänka på.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad theant
  • Antal inlägg: 10
« Svar #591 skrivet: 31 januari 2019, 20:23:12 »
Ja den går som den ska nu på olika växlar. men jag gör nog så att jag kopplar bort alla tankar och kör som en Vp ska köra. ska kolla hur jag ska styra shunten när jag ska elda (tror nog inte jag kommer att elda så mycket) men skönt att ha om det blir riktigt kallt eller strömavbrott.
DanielHy
DanielHy
« Svar #592 skrivet: 13 februari 2019, 20:23:55 »
I fönstret på pumpen så visas en sköldsymbol med ett L i. Vad menas?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #593 skrivet: 13 februari 2019, 20:38:56 »
L står för legionella. Den använder elpatron steg 2 dom sista graderna när den kör legionella.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Danielhy
Danielhy
« Svar #594 skrivet: 16 februari 2019, 14:40:24 »
Någon av er som höjt CP på värmesidan? Tycker att element får mycket lägre delta nu när det är varmare ute och då klarar inte elementen få upp värmen i huset. Vad säger ni?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #595 skrivet: 16 februari 2019, 19:51:15 »
Låter väl snarare som fel kurva/offset.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #596 skrivet: 16 februari 2019, 20:30:33 »
Är det hela huset som blir kyligt? Eller är det några rum.
Vad har du för kurva nu. Vilket delta blir det när är varmare  och kallare ute.
Vad är det för hus och uppvärmnings system.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #597 skrivet: 23 februari 2019, 07:58:24 »
Någon som vet vad laddförskjutning för hgw är?
Har någon av er sett detta på hgw inställningen? Jag får ofta såhär.
« Senast ändrad: 23 februari 2019, 08:02:00 av Inverter 3-12 »
Utloggad llamasson00
  • Antal inlägg: 14
« Svar #598 skrivet: 23 februari 2019, 11:38:10 »
Har precis blivit medlem i klubben och är väldigt nöjd så långt. Är nybörjare men håller på att lära upp mig om pumpen. På displayen så står det ett värde upp i vänstra hörnet tex [3,36] [5,01]. Hittar inget i instruktionsboken som ger en förklaring, någon som vet?
Villa, värmer ca 250 kvm
Thermia Inverter M
2 x 120 hål
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #599 skrivet: 23 februari 2019, 12:01:56 »
Hej och välkommen i klubben
Värdet du får upp borde vara nedräkningen av tiden av dom extra menyerna du öppnat med kod. Tiden börjar på 8h och räknar ner.
Roligt att du är nöjd.
Frågan om det är något mer vi kan hjälpa dig med
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
