Författare Ämne: "ominstallation" av lvvp ecozon 700/1000 problem  (läst 3961 gånger)
Utloggad MagicFingers1
  • Antal inlägg: 4
hej allihopa på forumet. jag har rivit ut min oljepanna och på den var det kopplat en lvvp ecozon 1000, och kopplat om detta till nya systemet som är vm kamin  och 2 acc med div slingor och beredare i. vvs delewn är ok. det är problem med elen, och tänkte kanske kunde man få lite hjälp här innan jag får jaga installatör....
korta historian så får jag inte riktigt liv i vp. jag tror det saknas en givare men vet inte exakt vart jag skall koppla den... kanske...på den gröna på styrenheten...  xr10c heter styrenheten förövrigt
lite bilder ....
« Senast ändrad: 01 maj 2017, 14:48:38 av MagicFingers1 »
  • Antal inlägg: 4
SV: "ominstallation" av lvvp ecozon 700/1000 problem
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2017, 14:44:59 »
och en film av  av och på andet.....
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2017, 15:18:54 »
Den regler xr10c du har verkar vara en ON/OFF termostat
skulle behöva bättre bild på schemat som finns på fotot eller en länk till den
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2017, 15:31:24 »
25fOCUS : om du vill ha högupplöst kan jag maila. skicka PM med adress
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2017, 16:16:46 »
Har du fått medellandet ??
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2017, 08:27:13 »
Hej allihopa för dom som vill ha ett svar på orsaken till mina problem så följer här det:
Elen kopplades in rätt. och eftersom jag inte mixtrat med enheten något så var eldragningen fungerande.
fick tag på Mats som saluförde dessa och han pekade på att det troligtvis var låg köldmedia
så tog hem en kyltekniker som fick fylla och läcksöka. var en o-ring och lite skruvande och 2kg kylmedia som behövdes och nu tuffar den på ett tag till. bara 18000h på den och han(kylis) tyckte den såg fräsch ut, bad mig återkomma om det var för lite medel i den då det inte är optimalt väder för påfyllning i 27C ute...
har fått högpressa den ett par gånger då den fått gå hårt en lång stund igår med laddning av acc i källaren...skall rensa smutsfiltret på vvs delen se om det hjälper, men allt var nygjort...
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2017, 09:31:57 »
Gott , då kan du byta ledningarna som är av udda sort eftersom det fungerar el-mässigt
att du får H-tryck är nog ett flödes eller givarinställning som ska till , går det att ställa
retur eller fram på den , när det är tank så brukar det vara där , kompressorerna brukar inte gilla  mer än ca  +45 - +50 på returen innan dom storknar
