Författare Ämne: April 2017  (läst 2473 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
April 2017
« skrivet: 01 maj 2017, 01:30:35 »
Här är vår elförbrukning för april mån 2017.
Total elförbrukning: 682 kwh enl huvudmätaren.  (April 2016 = 657 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 300 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (April 2016 = 216 kwh)
Hushålls el och vv: 382 kwh, varav hh-el: 242 kwh och vv: 140 kwh  (April 2016 hh-el & vv = 441 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Maj 2016 t.om den 1 Maj 2017 = 8696 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: April 2017
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2017, 07:46:29 »
Totalt 546kWh för april månad.
Medelutetemp 4,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
SV: April 2017
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2017, 14:45:32 »
April 2017                April 2016
Total  858                   792   kWh, varav
HH      287                  283   kWh
VP      571                  509   kWh
Temp +6,0                +6,4   °C
VPtid    40                    33   % av totaltid
Starter  17                    19   antal/dygn
Rullande 12 månader total 8838 kWh.  (10283)
« Senast ändrad: 05 maj 2017, 07:54:49 av bopakoster »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: April 2017
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2017, 15:33:34 »
EcoAir:       672 kWh
EcoEl :           0 kWh
HH :           398 kWh
Tot :         1070 kWh
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: April 2017
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2017, 06:12:20 »
April 2017 totalt: 982 kWh (förra året 969 kWh).
Rullande årsförbrukning: 11953 kWh
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
SV: April 2017
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2017, 12:35:58 »
703 kWh totalt enl. faktura
Varav 152kWh elektrisk GV badrum. Resten FLVP+HH.
Började logga i mitten på april så kommer mer utförligt specificera maj månad.
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
