Loggningsforum
(Moderator:
April 2017
Ämne: April 2017 (läst 2554 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
April 2017
01 maj 2017, 01:30:35 »
Här är vår elförbrukning för april mån 2017.
Total elförbrukning: 682 kwh enl huvudmätaren. (April 2016 = 657 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 300 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (April 2016 = 216 kwh)
Hushålls el och vv: 382 kwh, varav hh-el: 242 kwh och vv: 140 kwh (April 2016 hh-el & vv = 441 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Maj 2016 t.om den 1 Maj 2017 = 8696 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: April 2017
Svar #1 skrivet:
01 maj 2017, 07:46:29 »
Totalt 546kWh för april månad.
Medelutetemp 4,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: April 2017
Svar #2 skrivet:
01 maj 2017, 14:45:32 »
April 2017 April 2016
Total 858 792 kWh, varav
HH 287 283 kWh
VP 571 509 kWh
Temp +6,0 +6,4 °C
VPtid 40 33 % av totaltid
Starter 17 19 antal/dygn
Rullande 12 månader total 8838 kWh. (10283)
Senast ändrad: 05 maj 2017, 07:54:49 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: April 2017
Svar #3 skrivet:
01 maj 2017, 15:33:34 »
EcoAir: 672 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 398 kWh
Tot : 1070 kWh
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: April 2017
Svar #4 skrivet:
05 maj 2017, 06:12:20 »
April 2017 totalt: 982 kWh (förra året 969 kWh).
Rullande årsförbrukning: 11953 kWh
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
NyPåNibe750
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
Värmepump eller värmepumpar?
NyPåNibe750
SV: April 2017
Svar #5 skrivet:
12 maj 2017, 12:35:58 »
703 kWh totalt enl. faktura
Varav 152kWh elektrisk GV badrum. Resten FLVP+HH.
Började logga i mitten på april så kommer mer utförligt specificera maj månad.
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
Loggningsforum
(Moderator:
April 2017
gäster: 2045
användare: 3
lubbis
Pen
krambriw
