Författare Ämne: Torkfilter ?  (läst 10440 gånger)
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
Torkfilter ?
« skrivet: 30 april 2017, 21:20:12 »
kanske är en dum fråga men är detta ett torkfilter ?
pumpen är en appllance 11000A-PTC
« Senast ändrad: 30 april 2017, 21:31:41 av timmpo »
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Torkfilter ?
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2017, 12:20:47 »
Torkfilter brukar väl sitta på varma sidan efter kondensorn och före expansionsventilen?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Torkfilter ?
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2017, 12:32:25 »
Finns det inga nipplar för påfyllning gas , så är det den här som är använd ,kopplat in en slang mot ändan , du kan se att den är riktigt klämd efter påfyllning  och lödd , inget ovanligt på äldre maskiner
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
SV: Torkfilter ?
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2017, 13:47:33 »
Jag menar den lilla koppar tuben som det klämda röret är lödd i
liknande detta filter:
SV: Torkfilter ?
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2017, 13:56:25 »
Svar nej , ser ut ungefär så här , kan vara olika på olika fabrikat
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
SV: Torkfilter ?
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2017, 16:35:48 »
Jo en sådan borde man vänta sig när en lyfter av plåten, det enda som inte är med på bild är separatorn som är monterad på sugsidan av kompressorn
SV: Torkfilter ?
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2017, 16:44:24 »
Nu börjar det bli lite förmer för mig , man ska veta sin begränsning  :(
Kommer säker in fler svar här  :)  av dom som kan mera om detta , bara att avvakta  :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Torkfilter ?
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2017, 18:14:56 »
Det kan nog vara torkaren..
Syns dåligt på bilden,och jag är inte bekant med den maskinen. men ser ut som en sektionerad kondensor med ett gemensamt torkfilter innan kappen.
I värmedrift gör det nog ingen större nytta...eftersom den hamnar i insprutet efter kappen.
Varför undrar du?
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
SV: Torkfilter ?
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2017, 18:43:47 »
tidigare ägare har flyttat pumpen utan att varken vakuumsuga eller fylla med gas efter flytten. därefter upptäckte han att den blev dålig och monterade ner den.
Är i behov av en pump till nästa vinter och tänkte att det kanske går att rädda denna istället för att köpa en ny då den bara ska värma ca 20 m2
SV: Torkfilter ?
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2017, 20:19:25 »
Är det bara 20M2  sikta på liten L/L i dom storlekarna inga större priser och du får färsvara
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Torkfilter ?
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2017, 18:24:34 »
sätt dit ett eget tork filter om det saknas alla pumpar har ju inte filter från tillverkaren
kör ett tag och mät fuktigheten samt gör ett syra-test på kompressoroljan byt olja i kompressorn och filter igen.
sen håller den kanske ett tag om den inte redan nu har bestående följdfel eller nya fel.
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
SV: Torkfilter ?
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2017, 14:34:53 »
Innerdelens flänsar var även totalt igensatta med damm och mat fett, så den kraken har även fått jobba hårt, så det är inte mkt att kosta på denna maskin..
Blev en redig vakuumsugning av hela maskin  och ny soppa samt lite smörj på fläkt motor.
Låtit den gå under en dag med öppna dörrar och fönster i lokaren samt minskat luftflödet över förångaren för att kunna se hur den beter sig även i låga temperaturer.
Kompressorn låter bra men drar ganska mkt malla.
Pajar den i vinter får man väl köra härliga el radiatorer en vinter till, så kanske man lär sig lite om dum snålhet haha
