Författare Ämne: Mitsubishi borö panna  (läst 2654 gånger)
Utloggad stilh
  • Kylmontör
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 28 april 2017, 21:35:39 »
Hej har problem med en Mitsubishi borö panna 10 år gammal pannan skickar ut 50-60 grader på elementen när det inte finns något behov samt ger dåligt vv 20-30 grader trodde direkt att det var växelventilen så jag bytte den nålen satt fast samt motorn problemet kvarstår alla tempgivare visar rätt är det någon mer som haft detta problem  :o
  • Antal inlägg: 5455
SV: Mitsubishi borö panna
« Svar #1 skrivet: 28 april 2017, 21:57:43 »
Hur kan den skicka ut , du måste utveckla det närmare  vilken väg går värmen från VP  e.t.c.
Utloggad stilh
  • Kylmontör
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 28 april 2017, 22:36:24 »
Växelventilen har ju A,B och AB
A är ju för vv produktion
B är ju för element vatten
När nålen i växelventilen står i bottenläge = A
Så skickar den ändå ut 50-60 grader på framledningen  :'(
« Svar #3 skrivet: 29 april 2017, 15:23:31 »
Något rackartyg med den , det brukar gå att ta bort motorn enkelt , kan sitta en mutterring mot ventilen
eller s.k. tryck vrid , kolla om den fastnat i läge motionera
