Författare Ämne: Nu har jag en 200 liters tank på G  (läst 10347 gånger)
« skrivet: 28 april 2017, 20:16:48 »
Hej, jag startade en tråd för en tid sen om vad jag skulle kunna gör med en 55l tank: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64265.0
Alla tyckte den var för liten.
Nu har jag en 200l VVB på gång, den är tät men saknar funkande el, (det gör inget )jag vill ha bästa råd för hur jag ska koppla in den i mitt nuvarande system. Se bifogad fil!
Stammen till övervåningens radiatorer (50liter) är numera stängd med kulventiler, så värmepumpen Nike 1225 8kW, on/off från år 2008 går mot bottenvåningens 122 liter eller 102 liter när shunten till golvvärmen stänger. Det är alltså 15 eller 13 l/kW, långt under rekommendationerna.
Volymtank kopplas i serie på fram eller returledning? (Systemet styr mot gradminuter på framledningen)
Arbetstank kan iofs övervägas men kräver ju även shunt och CP
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nu har jag en 200 liters tank på G
« Svar #1 skrivet: 28 april 2017, 20:39:40 »
Har du knäppningar i radiatorerna ?
« Svar #2 skrivet: 28 april 2017, 20:41:24 »
Ja Smurfen, på övervåningen, och lite i en radd på bottenvåningen.
« Svar #3 skrivet: 28 april 2017, 20:44:25 »
Det bästa i så fall bör vara att ta ut värmen till rad från kv in dvs från botten på tanken men det blir svårt att lufta tanken kanske en luft nippel på ingående till tanken så inte luften blir kvar där.
« Svar #4 skrivet: 28 april 2017, 20:53:03 »
Jag förmodar att du menar att jag ska sätta den på VBfram ?
(kopplat till VVut och vidare från KVin till första radiator, mitt fall golvvärmen i tillbyggnaden...?)
« Senast ändrad: 28 april 2017, 20:58:06 av bopakoster »
« Svar #5 skrivet: 28 april 2017, 20:56:23 »
 tummenupp
« Svar #6 skrivet: 28 april 2017, 20:58:20 »
Men om jag vänder den uppochner så blir det förstås tvärtom och även möjligt att lufta på KV anslutningen, eller hur?
Eller genom avtappningsröret?
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #7 skrivet: 28 april 2017, 21:07:45 »
Om du vänder upp & ner får du aldrig ur luften , går bara om du släpper lite på el-patronens bultar  , vad händer om du behöver  tömma den det är 200KG
« Svar #8 skrivet: 28 april 2017, 21:09:35 »
Beror på hur den ser ut men se till att få anslutningen uppåt så du får ur luften på ett bra sätt.
« Svar #9 skrivet: 28 april 2017, 21:20:36 »
Har inte fått hem den än men så här ser den ut där den står nu
« Senast ändrad: 28 april 2017, 21:32:08 av bopakoster »
« Svar #10 skrivet: 28 april 2017, 21:26:23 »
Det verkar som den har anslutningarna upptill  vet om det går att lufta  men är inte omöjligt , blå går till botten , röd i toppaen
« Svar #11 skrivet: 28 april 2017, 21:33:21 »
Ett T -koppel och luftnippel på vv ut gör nog susen.
« Svar #12 skrivet: 28 april 2017, 21:48:18 »
Är det tänkt att den ska ligga i serie totalt med VB för att ta hand om övertemp efter VV laddning , då är det bara klippa fram och stoppa in den emellan
jag har ingen erfarenhet av knäppare
« Svar #13 skrivet: 29 april 2017, 00:16:01 »
Så här kommer tanken att placeras. Rött rör är VBfram.
« Svar #14 skrivet: 29 april 2017, 09:03:58 »
Blir bra det men sätt luft nippel eller autoluftare på vv ut för luften kommer inte gå ur tanken och följa med till rad som den gör annars.
