Författare Ämne: Nu har jag en 200 liters tank på G  (läst 10363 gånger)
SV: Nu har jag en 200 liters tank på G
« Svar #30 skrivet: 30 april 2017, 20:20:20 »
Nu har jag hämtat den buckliga tanken och demonterat skalet , riktat det och monterat det. Första o 2 sista bilderna.
Tanken är en OSO RS200 -198L från 1996. Den har speciell blandningsventil på toppen med rör i rör, det går ett 15 rör ner i 22 rörets anslutning till botten som kallvattnet går i. På det röret sitter 2 offeranoder.
Kan jag använda tanken (rostfritt duplexstål) utan anod? Mitt vatten är kalkrikt med mkt låg salthalt..
Jag tänker inte använda bottenröret eftersom det bromsar i både VV och KV anslutningarna, (eller hur?) utan istället ansluta VBf från värmepumpen direkt på 22mm röret.
I botten sitter ett kort 15 rör med en säkerhetsventil med avtappningsplugg. Där tänker jag istället ansluta till första golvvärmeslinga och radiator tillsammans med en avtappningsventil.
Elpatronen är kass (kortslutning sa hon som jag fick tanken av), därför tog jag bort elektroniken till den. Hade iofs varit bra att ha den till att värma vattnet för att få bort syret
Synpunkter?
« Senast ändrad: 30 april 2017, 21:36:45 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #31 skrivet: 01 maj 2017, 09:40:21 »
19 år på maxlast får du inte hemst varmt inne då ? Givaren ska inte flyttas och den mäter och styr efter framledningen och det gör den med givaren på sin vanliga plats.
Kul svar ,men det beror på hur man tolkar det , jag bjöd ju på det
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #32 skrivet: 01 maj 2017, 22:43:45 »
Du behöver ingen anod om du skall använda tanken i radiatorkretsen
« Svar #33 skrivet: 01 maj 2017, 23:04:27 »
Tack Tipo  tummenupp
« Svar #34 skrivet: 03 maj 2017, 18:38:24 »
Så här har jag tänkt mig inkopplingen.
Stora runda tanken är volym/knäpptank.
Lilla runda är expansion/tryckkärl.
Orange rör VBfram till toppen på volymtank
Rött rör VBfram från botten på volymtank till radiatorkretsen
Grönt rör VBretur från radiatorkretsen
Blått rör KV
Gult rör VV
« Senast ändrad: 03 maj 2017, 18:49:31 av bopakoster »
« Svar #35 skrivet: 03 maj 2017, 20:08:40 »
Det ser väl bra ut ,inget plötsligt hetvatten ut till raddarna där inte ,  har du 22CU till kopplingen i botten , blir väl ett litet tryckfall där ,  ( men är väldigt kort ) vattnet får bara lite högre fart där , har nog  en väldigt liten påverkan för flödet , kulventiler 22 är ju inte större än  18 i kulan har jag för mig och påverkar inget
« Svar #36 skrivet: 04 maj 2017, 14:55:20 »
... har du 22CU till kopplingen i botten , blir väl ett litet tryckfall där ,  ( men är väldigt kort ) vattnet får bara lite högre fart där , har nog  en väldigt liten påverkan för flödet , kulventiler 22 är ju inte större än  18 i kulan har jag för mig och påverkar inget
Jag har 22mm i alla rör från o till VPn. Tanken har 22 anslutning i toppen och 15 i botten, men jag tänker gå upp till 22 direkt där. 15mm rörets längd in i tanken är 6cm. Blir det nåt tryckfall där så är det nog försumbart?
« Svar #37 skrivet: 04 maj 2017, 15:23:58 »
Svar ja
