Författare Ämne: Äter fåglarna isoleringen ?  (läst 4514 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 27 april 2017, 12:13:35 »
En grannfru här har just fått en luft / vatten VP, Nibe installerad.
Från utomhusdelen är isolerade rör dragna utomhus ett par meter. Rören är isolerade med typ Armaflex.
Jag tycker mig minnas att jag sett sådan rörisolering mer eller mindre bortplockad / uppäten av fåglar.
Borde isoleringen på rören skyddas av ytterligare inklädning ?
Trevlig Valborg / första Maj
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Äter fåglarna isoleringen ?
« Svar #1 skrivet: 27 april 2017, 13:48:18 »
Jag drog typ Armaflex och tejpade över med bred 'eltejp'. Inte ett bitmärke efter 6 år...
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 27 april 2017, 14:11:56 »
SW
Svar ja har sett det själv ,vet inte vad trakterar dom men som Purjo säger , linda vävtape runt
en nackdel med vävtape den torkar kan spricka gå sönder om den rörs mekaniskt ,tar ett par år
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 27 april 2017, 17:52:42 »
Lägg någon form av plastkanal över. Eller bygg in med trä
« Svar #4 skrivet: 27 april 2017, 17:55:45 »
Jag har kört med PVC-band i vitt som jag lindat runt rörpaketet. Har fungerar bra i många år nu och motstår solstrålningen. http://www.entradeshop.se/Produkter/Tillbehor/Isolering_och_skydd_av_ror/PVC_Band_50x0,2_mm-50m,_Vit?id=NAT-5050  Man måste tyvärr beställa via någon firma. Bred PVC eltejp är kanske ett alternativ men risken är att man drar ihop isoleringen med tejp om den lindas det minsta hårt.
« Svar #5 skrivet: 27 april 2017, 18:45:46 »
SW
Inte bara fåglar gillar armaflexen, supergott tycker möss o råttor!
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 27 april 2017, 18:57:06 »
Även solen förstör Armaflexen, den ska skyddas!
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
« Svar #7 skrivet: 27 april 2017, 19:19:45 »
ligger dom på marken , åtkomliga för möss . ?  klä in dom med plåt tätt , finns plåtskålar nästen i alla storlekar ,
isoleringsfirmor har sådana , kostnad ingen aning  ,  ring någon och fråga dom vet säkert en lösning
