Författare Ämne: Missnöje med IVT590 + CTC LVA  (läst 4791 gånger)
Utloggad Olssson538
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 april 2017, 11:23:15 »
Hej alla kunniga därute,
Vi flyttade i augusti in i en enplansvilla på 127kvm och uppvärmning är endast en IVT590 från 2006 samt ett CTC LVA-aggregat bortsett från golvvärme i båda badrummen.
Fläktmotorn i aggregatet var sliten så den bytte vi ut omgående då vi inte klarade av oljudet.
Nu har vintern gått och känslan kring systemet är sådär. Jag tycker att ljudnivån från fläkten är alldeles för hög (utan att ha något att jämföra med)
men det större problemet är att systemet inte klarar av att hålla värmen så fort man trillar ner på -2, -3 grader utan då sjunker innetemperaturen till 18.5 - 19.0, var som värst nere på ca 17.0 grader.
Frågan är, vad behöver man göra för att få en mer stabil temperatur? Kan det räcka med att byta ut luftvärmeaggregatet eller skulle man isåfall behöva byta ut även FLVP?
Hoppas någon har lite råd och tips på vad man kan göra åt det. Vill inte gärna ha det likadant en vinter till!
//Micke
  • Antal inlägg: 31282
SV: Missnöje med IVT590 + CTC LVA
« Svar #1 skrivet: 24 april 2017, 13:46:32 »
Kolla att överhettningsskyddet på elpatron i IVT och LVA inte löst ut.
I IVT 590 sitter den bakom panelen på undersidan av ellådan, sid 8 i manualen.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_IVT590_sv_1.2.pdf
På CTC LVA sitter den på rerärvvärmetermostaten, sid 11 i denna manual.
http://www.ctc.no/files/pd_old/CTC_LVA-1.pdf
Elpatron i IVT är på 1,3 kW och kompressorn på 2 kW så denna klarar inte värmen själv.
Elpatron i CTC ger 6 kW och borde klara värmen på egen hand, så min gissning är att elvärmaren i CTC LVA inte går av någon orsak.
Utloggad Olssson538
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 april 2017, 14:20:31 »
Jag har kollat igenom den manualen säkert 10 gånger men på något sätt har jag lyckats missa det där, stort tack! Får testa ifall det gör någon skillnad.
Det som gör att man funderar lite är att lamporna har indikerat på att både batteri ett och två har fungerat hela vintern.
Jag har samma känsla som du att det har med CTC LVA att göra, att den sen har 30 år på nacken gör att man inte vill lägga pengar på den tillsammans med att den för mycket liv gör att jag skulle vilja hitta en lämplig ersättare till den.
Vet du ifall det finns liknande alternativ men i lite mer modernt utförande?
Tack för svaret.
« Svar #3 skrivet: 25 april 2017, 09:03:04 »
Finns Alig VB-250-L som ett modernt alternativ men om den är så mycket bättre än LVA beträffande ljud etc. kan jag inte uttala mig om. http://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/luftvarmeaggr-alig-vb-250-l.html  Vill man ha det riktigt tyst får man nog konvertera till vattenburet radiatorsystem i huset.
Säljs också i kombination med NIBE F370 som är en modern frånluftsvärmepump i den traditionella storleken på ca 2 kW (plus el-patronen). http://www.nibe.se/produkter/franluftsvarmepumpar/Utbytesguiden/Master-104/
Strömpan
Strömpan
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2019, 09:48:48 »
Jag har exakt samma IVT och LVA hemma.
Igår bröt jag huvudströmmen för att utföra lite eldragning. 1 timme efter kopplade jag på huvudströmmen igen och allting hoppar igång förutom tilluftsfläkten i LVA.
Enligt manual så står det att man ska kontrollera det du nämner ovan. Hur gör jag detta?
OBS! Är nybörjare.
Tack på förhand!
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2019, 09:56:24 »
Om fläkten stannat kan det vara typ kondensatorn som pajat.
Strömpan
Strömpan
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2019, 10:14:16 »
Okej, jag hoppades på att jag kunde följa den här gamla felsökningsmanualen.
På sista sidan står det "Går tilluftsfläkten?" -- Nej, Sedan är det svårt att tyda vad det står pga hål i pappret. Men något om "fläktens temperaturskydd löst ut"?
Vet ni hur jag kontrollerar detta?
/Daniel
