Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
40kvm Garage inkl Förråd.
Ämne: 40kvm Garage inkl Förråd. (läst 7261 gånger)
Fritte84
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Fritte84
23 april 2017, 21:25:08 »
Godkväll.
Är ny på forumet, ny inom ämnet men har iallafall vetskapen att om man inte frågar så får man aldrig veta.
Har ett isolerat garage med tillhörande förrådsdel som står direkt på betongplattan och så vitt jag förstått inte har någon isolering under ifrån.
Isolerad vind, garageporten är nyligen installerad (2011 enligt säljaren) finns 1st friskluftsintag i garagedelen samt 1st till i förrådesdelen (4tums storlek).
Vägg skiljer garage samt förrådsdelen åt, men dörr mellan finns.
Då vi köpte fastigheten så fanns det ett El-element i förrådsdelen, men ingen typ av värme i garagedelen.
Vi är sugna på att kasta ut El-elementet och värma upp garage samt förrådet med antingen Solpanel alt en Luft/Luft-pump.
Tanken är inte att få ett 20 gradigt klimat under vintern, men att iallafall ständigt ligga på +5 upp emot +10 vid -15/-20 utomhus.
Dvs lite underhållsvärmning då vi vill kunna ställa bilen i garaget och ha lite bekvämlighet en kall tidig morgon.
Vad vore mest passande för detta ändamål?
Sol för värme under vinter och de önskade temperaturerna är kanske svårt i vårt avlånga land?
Men ser det som en billigare lösning på sikt jämnfört med en Luft/Luft-pump, men kanske tänker fel?
Bor i mellersta östergötland.
Är inte ute efter att få en offert utan ute efter att bygga upp lite förståelse samt få feedback på vad som är en vettig lösning.
Villa, 158kvm. 1.5plan. Torpargrund. Vattenburen uppvärming (Radiatorer) NIBE 360P Fighter. 3-Glas Fönster. 2 badrum med el-uppvärmd golvvärme (1/2 badrum har Radiator andra har Handdukstork Vatten/El) Östergötland.
25fOCUS
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: 40kvm Garage inkl Förråd.
23 april 2017, 21:35:31 »
Tror inte du kan hålla värmen med sol på våra breddgrader , du får nog sikta in dig på L/L pump
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
24 april 2017, 07:09:18 »
Mmm, vi har ju några månader/år när solen bidrar med väldigt lite värme, och det är ju då värmen behövs som mest, så jag är benägen att hålla med 25FOCUS.
Med tanke på att golvet är oisolerat kan du ha en luftvärmepump på underhållsvärme (ca+8 till 12 grader beroende på val av värmepump).
Tror inte att någon luftvärmepump kan underhållsvärma med så låg temp som + 5 grader.
Att sätta in en luftsolfångare kanske ändå inte är någon dum ide, kan kanske kan spara in sig den också under de delar av säsongen den värmen skulle räcka till.
Med en luftvärmepump kan du välja hur mycket det oisolerade golvet "stjäl" i form av energi genom att antingen rikta luftflödet nedåt (större energiförlust genom golvet) eller rak ut (mindre energiförlust genom golvet).
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fritte84
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Fritte84
24 april 2017, 19:48:25 »
Grannen har en luft/luft som han säger kan få det lite kämpigt, den är på 6kw säger han.
Han säger sig värma upp 80kvm till 8-12 grader under vintern.
Jag är som sagt mest ute efter att hålla 5-10 grader bara för att få ett vettigt klimat för byggnaden generellt samt som nämnt tidigare, en relativt bekväm start på dagen.
Får snegla på någon vettig L/L för ändamålet, ringa runt och be några återförsäljare kanske komma och ta en titt och ge rekommendationer..
Det lilla jag tittat så är det inte direkt en dyr kostnad att köpa in, är väl mer ute efter i slutändan att få en vettig driftkostnad (driftkostnad och värma saker går väl inte riktigt hand i hand).
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
24 april 2017, 20:19:25 »
Vad är det för effekt på radiatorn och vilken temperatur i garaget lyckades det hålla under dom lite kallare perioderna?
Det kan väl inte vara speciellt många dygn som ni har -15 eller kallare eller är det något känt köldhål vintertid?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
24 april 2017, 22:51:18 »
Jag har ett garage på 40 kvm, som jag värmer upp med två elektriska fläktkonvektorer. Betongplattan är oisolerad, men väggar och tak är isolerade. I regel är det underhållsvärme på ca 8 grader, men när det är reparationer o dyl drar jag upp till 20 grader. Energiförbrukningen varierar givetvis beroende på hur kall vintern är och hur mycket reparationsarbete det är, men ett snitt över flera år är ca 900 kWh per år. Jag har givetvis tänkt tanken att sätta dit en L/L-värmepump, men det blir svårt att få kalkylen att gå ihop om inte livslängden på värmepumpen är väldigt lång. Garaget står söder om Stockholm.
Senast ändrad: 24 april 2017, 22:57:11 av Huddinge
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
multipla
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
multipla
25 april 2017, 11:20:54 »
Vi har en förrådsdel, tvättstuga och garage c:a 60 m2 ihopbyggt med huset på ena långsidan med 3,5 meter, ingen isolering mot platta. Jag har som mål att ha 12 °C i tvättstugan och 10 °C i garaget. Fast blir det riktigt kallt ute så låter garaget gå ner till kanske 7 °C.
Fram till förra veckan från i höstas har det gått åt c:a 970 kWh med en Panasonic NE9-PKE. Det innebär en medeleffekt av ungefär 210 W. Pumpen har nog gått ganska mycket on-off vilket nog inte är så optimalt. I utrymmet där pumpen är placerad är det 17 °C.
Fritte84
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Fritte84
26 april 2017, 21:41:55 »
Drog en snabb titt på Prisjakt.nu vad gäller en Luft/Luft pump.
Panasonic CS-NZ12SKE såg jag där som nåt som kan vara utav intresse, en snabb googling visade sig att tretti.se säljer den för runt 7100:- jämnfört med de 12000:- som listades på Prisjakt.
Vad tror ni om något liknande för mitt ändamål som beskrivet ovan?
låter spontant som en vettig produkt då jag kolla produktbladet..
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
26 april 2017, 22:19:32 »
Måste vara någon som skrivit fel eller så har dom fått tag på något parti billigt!!
Betydligt billigare än vad "vanliga" återförsäljare köper in den för.
Nästan så man skulle köpa ett gäng
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #9 skrivet:
26 april 2017, 23:37:01 »
Kollade på tretti.se
Lite varning på det där.
Det finns 2 olika cu-nz12ske och cu-nz12ske 'a 7100:- per styck.
Ska man tolka det rätt så säljs inne och utedel separat och då blir det istället dyrt!!
Den som funderar på att beställa bör ringa och kolla först så man inte köper en dyr innerdel!!!
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #10 skrivet:
20 maj 2017, 13:45:29 »
Det finns faktiskt fördelar med att ha oisolerad betongplatta, markvärmen som man med isolerad platta "isolerar bort" får man istället som gratis värmekälla, under förutsättning att man har samma värme i garaget som markvärmen,dvs har du 6-8 grader i garaget så blir det helt plötsligt en snål uppvärmning, detta fenomen kan man se i isolerade krypgrunder som håller 6-8 plusgrader hela vintrarna utan uppvärmning förutom läckagevärme från trossbotten, men om du därimot vill ha varmare så blir det katastrofalt dyrt istället.
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1297
användare: 5
Mike
Smurfen.
BiggerDigger
ErikB
sverkerc
