Författare Ämne: Prisskillnad - LVP 22 kW jämfört med LVP 14 kW  (läst 1802 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 23 april 2017, 08:01:28 »
Hur stor är prisskillnaden ungefär mellan en luft-luft värmepump som klarar av ett effektbehov på 22 kW jämfört med en luft-luft värmepump som bara klarar av ett effektbehov på 14 kW?
Hur stort utrymme för innerdelen behövs i snitt?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Prisskillnad - LVP 22 kW jämfört med LVP 14 kW
« Svar #1 skrivet: 24 april 2017, 07:23:07 »
Så vitt jag vet finns inga luft/luft-värmepumpar som klarar ens i närheten av de effekterna.
Blir att köpa flera mindre i så fall.
Kostnaden ligger väl på ca 3000 kr/kW uteffekt vid +7 grader utetemp.
Då har jag räknat att en 6 kW värmepump kostar i runda slängar 18 000 kr, finns både billigare och dyrare.
Din fråga liknar lite från "hur långt är ett snöre".  ;)
Anledning?
Vid vilken utetemp skall värmepumpen "klara effektbehovet"?
Var i landet avses?
Vad menar du med "klara", skall det vara 50, 75 eller 100% effekttäckning?
Hur stor är lokalen?
Är lokalen uppdelad i flera skilda rum/ytor?
« Senast ändrad: 24 april 2017, 07:24:44 av Rickard »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 24 april 2017, 18:54:49 »
Anledning?
Var i landet avses?
Man behöver nog en "industrivärmepump".
t.ex. den här:
https://mitsubishi-aircon.se/varmepump/zubadan-inverter-3/
Mitsubishi har värmepumpar som klarar denna effekt, men det är komplicerad att få fram en bra lösning.
Troligtvis måste man välja en lösning med en luft-vatten värmepump.
Värmepumpen ska klara ett effektbehov på ca. 22 kW (enl. beräkningar) vid -17 grader, dvs tillföra en effekt så att man kan hålla minst 5 grader inne i schakten.
Grejen är den att värmepumpen klarar sig bäst om den kan jobba mot ett högre temperaturområde (minst 10 grader). Men det betyder att effektbehovet blir ännu större ....
Så det blir troligtvis en lösning med en luft-vatten värmepump...
« Senast ändrad: 24 april 2017, 19:57:03 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 24 april 2017, 20:01:39 »
Ja, 100 % effekttäckning.
Det finns en effektbehovsberäkning och enl. den som har gjort den måste man tillföra ca. 22 kW för att kunna hålla minst 5 grader i utrymmet (stora glasytor med mycket dåligt U-värde).
Jag skulle nog förslå att sätta in glas med lägre U-värde för att få ner effektbehovet. Man borde snabbt kunna få ner det till ca. 15 kW enl. mina beräkningar.
« Svar #4 skrivet: 25 april 2017, 07:38:06 »
Även den större av de där två du hänvisade till ger bara 20 kW vid -15 grader, och vi vet ju alla att det kan bli kallare än så om den skall placeras i Sverige.
Men visst, det finns säkert lösningar som ger mer än 22 kW i en maskin, men med de innerdelar vi talar om du så lär kostnaden bli ett några hundra tusen kronor.
Skall det nödvändigt vara så kallt som 5 grader får du nog svårt att hitta luft/luft-värmepumpar som klarar jobbet.
Inte omöjligt att bergvärme blir billigast, speciellt sett över tid.
En 30 kW maskin mot två borror på 230 meter, mot arbetstank, samt en handfull fläktradiatorer med hög uteffekt.
