Författare Ämne: Silica-gel, fönster isolering  (läst 3013 gånger)
Tomas110
Tomas110
« skrivet: 21 april 2017, 10:17:19 »
Hejsan,
Undar om någon har någon erfarenhet med 2 + 1 glas fönster där man tätat 1 fönstret ~99% luft tätt och sedan har silica gel mellan 2 + 1 glasen för att undvika kondens mellan glasen (har det hjälpt samt hur ofta måste man regenerera SiO2)? Har även ett annat projekt på gång med att konvertera 2 + 1 till 3 + 1 med polykarbonat skiva med 10mm luft spalt.
Urdrar även om någon har erfarenheter av att tillägsisolera med en "thermo film" som reflekterar tillbaka UV & infrastrålning till rummet? Finns att köpas från tyskland för ~200SEK/kvm. Skulle antagligen lönas om man inte redan nu har en selektivtreflekterande glas installerat då 2/3 att energin försvinner genom konvektion och resterande 1/3 via konduktion..
Konduktion som funktion av längd www.uni-obuda.hu/journal/Elek_Kovacs_54.pdf
Tomas110
Tomas110
SV: Silica-gel, fönster isolering
« Svar #1 skrivet: 21 april 2017, 10:22:30 »
2/3 genom strålning inte konvektion..
« Svar #3 skrivet: 21 april 2017, 12:40:40 »
Hej Tomas110,
jag försåg alla mina innanfönster med energiglas. Metallbeläggningen på det glaset släpper in långvågig energi utifrån och stoppar kortvågiga inumhusenergin. Nu har jag alltså "tre"glasfönster där ytterfönstret är enkelglas och innanfönstren som sitter 1dm innanför är 2-glas med c:a 20mm mellanrum. Inte hermetiskt tätt men nästintill, inga problem med imma mellan dem. Ytterfönstret ska vara ventilerat utifrån och innanfönsterna måste vara täta mot inomhusluften. Jag behöver inte trixa med silicagel.
Tillägg: apropå din tanke att sätta in en polykarbonat skiva, luftspalten mellan "glasen" ska var minst 10 och max 25mm för att hindra värmeöverföring med konvektion. Optimum är 18-20mm. Detta fick jag veta av Pilkintons tekniker.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62178.msg652957#msg652957 post nr 29
« Senast ändrad: 21 april 2017, 12:59:20 av bopakoster »
Tomas110
Tomas110
« Svar #4 skrivet: 21 april 2017, 13:08:10 »
Hejsan bopakoster,
Intressant skall söka efter och se hur du gjort! Jo skulle vela ha större luft gap där emellan men fönster bågen är för tunn för det skall lyckas..  :)
Enligt denna studie skulle optimala avståndet för luft ligga på 12-13mm (för minsta värmeförlust till strålning/konvektion). Fast det avviker säkerligen vid selektivitetsfönster och minsta konvektion förlust/minsta strålnings förlust?
Anledningen till att hålla helt tätt mot ytterfönster är för minskat luft ombyte och då bättre energi värde men fukten som uppstår då måste tas hand om på något sätt då temperaturen går neråt
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #5 skrivet: 21 april 2017, 14:50:21 »
Vi satte in vanliga dammtätningslister mellan bågarna på våra kopplade tvåglasfönster och det blev en enorm skillnad på kallraset efter den åtgärden.
I vart fall på våra fönster så kläms den listen från typ 5 mm till ca 1 mm, så man trot det skall bli så tätt att det blir fuktproblem, men det blev det inte.
Innan vi monterade dessa så hade vi faktiskt skitigare fönster mellan bågarna än in/utvändigt p.g.a. den stora konvektion som fanns innan monteringen.
