Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Silica-gel, fönster isolering
Ämne: Silica-gel, fönster isolering (läst 3075 gånger)
Tomas110
Gäst
Tomas110
21 april 2017, 10:17:19 »
Hejsan,
Undar om någon har någon erfarenhet med 2 + 1 glas fönster där man tätat 1 fönstret ~99% luft tätt och sedan har silica gel mellan 2 + 1 glasen för att undvika kondens mellan glasen (har det hjälpt samt hur ofta måste man regenerera SiO2)? Har även ett annat projekt på gång med att konvertera 2 + 1 till 3 + 1 med polykarbonat skiva med 10mm luft spalt.
Urdrar även om någon har erfarenheter av att tillägsisolera med en "thermo film" som reflekterar tillbaka UV & infrastrålning till rummet? Finns att köpas från tyskland för ~200SEK/kvm. Skulle antagligen lönas om man inte redan nu har en selektivtreflekterande glas installerat då 2/3 att energin försvinner genom konvektion och resterande 1/3 via konduktion..
Konduktion som funktion av längd
www.uni-obuda.hu/journal/Elek_Kovacs_54.pdf
Tomas110
Gäst
Tomas110
SV: Silica-gel, fönster isolering
Svar #1 skrivet:
21 april 2017, 10:22:30 »
2/3 genom strålning inte konvektion..
Tomas110
Gäst
Tomas110
Svar #2 skrivet:
21 april 2017, 12:33:37 »
Termo film test (på Tyska)
https://www.test.de/filestore/4100256_t201006070.pdf?path=/protected/a1/07/05c9ebc5-c2c3-4b19-92df-ce927f8aecc1-protectedfile.pdf&key=A6F449301CB8576C06799F984CF8FE8D44ADE15C
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #3 skrivet:
21 april 2017, 12:40:40 »
Hej Tomas110,
jag försåg alla mina innanfönster med energiglas. Metallbeläggningen på det glaset släpper in långvågig energi utifrån och stoppar kortvågiga inumhusenergin. Nu har jag alltså "tre"glasfönster där ytterfönstret är enkelglas och innanfönstren som sitter 1dm innanför är 2-glas med c:a 20mm mellanrum. Inte hermetiskt tätt men nästintill, inga problem med imma mellan dem. Ytterfönstret ska vara ventilerat utifrån och innanfönsterna måste vara täta mot inomhusluften. Jag behöver inte trixa med silicagel.
Tillägg: apropå din tanke att sätta in en polykarbonat skiva, luftspalten mellan "glasen" ska var minst 10 och max 25mm för att hindra värmeöverföring med konvektion. Optimum är 18-20mm. Detta fick jag veta av Pilkintons tekniker.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62178.msg652957#msg652957
post nr 29
Senast ändrad: 21 april 2017, 12:59:20 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Tomas110
Gäst
Tomas110
Svar #4 skrivet:
21 april 2017, 13:08:10 »
Hejsan bopakoster,
Intressant skall söka efter och se hur du gjort! Jo skulle vela ha större luft gap där emellan men fönster bågen är för tunn för det skall lyckas..
Enligt denna studie skulle optimala avståndet för luft ligga på 12-13mm (för minsta värmeförlust till strålning/konvektion). Fast det avviker säkerligen vid selektivitetsfönster och minsta konvektion förlust/minsta strålnings förlust?
Anledningen till att hålla helt tätt mot ytterfönster är för minskat luft ombyte och då bättre energi värde men fukten som uppstår då måste tas hand om på något sätt då temperaturen går neråt
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
21 april 2017, 14:50:21 »
Vi satte in vanliga dammtätningslister mellan bågarna på våra kopplade tvåglasfönster och det blev en enorm skillnad på kallraset efter den åtgärden.
I vart fall på våra fönster så kläms den listen från typ 5 mm till ca 1 mm, så man trot det skall bli så tätt att det blir fuktproblem, men det blev det inte.
Innan vi monterade dessa så hade vi faktiskt skitigare fönster mellan bågarna än in/utvändigt p.g.a. den stora konvektion som fanns innan monteringen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2063
användare: 3
JoA
sigge01
Börje__
