Författare Ämne: Nibe 1255 3-12 vs Thermia Diplomat M  (läst 17739 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe 1255 3-12 vs Thermia Diplomat M
« Svar #30 skrivet: 21 april 2017, 21:58:31 »
Behöver du bara peta in 8500 kWh om året för att hålla varmt kan du ju köra på elpatron bara, det går aldrig att räkna hem en bergvärmepump med borrningen mm.
Jag tror du behöver betydligt mer energi för att värma upp huset om det är lika gammalt som pannan och då går det nog att räkna hem en VP.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Cloggie
  • Antal inlägg: 22
« Svar #31 skrivet: 21 april 2017, 22:36:37 »
Det är väl om man räknar bara på ved och jag vet inte om jag räknade rätt (8,5 m3 fast x 2600kwh/m3 x 30%=6600kwh). Huset är från '32, 2 plan, 140 m2, Uppsala, icke tillägsisolerad.
Men vi är snåla, inte mycket komfort och stora temperaturs svängningar i huset. På vinter när det är hyfsat kallt eldar man tills det är rund 22,5 grader och då är det på morgonen när man kliver upp runt 17 grader. Varmvattenberedare räcker till 1 bra dusch sen blir det kallt. Så det är inte bara pengar som gäller, också mycket komfort.
Mlöf, skulle du rekommendera värmepumpen ändå? Har växelproblemet löst sig för dig. Hjälpte mjukvara updateringen? Ser du för eller nackdelar med växel lösningen?
Jag misstänker vi behöver en del mer energi när det blir kallare på vinter därför tror jag inverter skulle passa bra här.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #32 skrivet: 21 april 2017, 22:56:10 »
Måste svara som tidigare
Ta det lugnt och se om det kommer en ny programvara.
Kanske nya pumpar från fabrik har en fungerande programvara, men vet ej.
Synd att det inte har dykt upp någon med en helt fungerade M.
Dock vill jag tillägga att pumpen lämnar ifrån sig värme så frysa behöver man inte och kanske därför många inte har upptäckt att den inte riktigt gör som den ska. Ett ilands problem alltså.
Men har man fått värmepumps frossa så har man...
Men jo jag tror på pumpen.
Sen är kontakten med rörmokaren mycket viktigt.
Även om rörmokare är bra så får man engagera sig själv också om man vill ha ut det sista, för inte har hen tid att studera pumpen i veckor.
Sen finns ju forumet med all kunskap
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #33 skrivet: 22 april 2017, 08:18:11 »
Cloggie,
Lilla niben ger ca 7,5 kw. Trots att modellen heter 1,5-6.
Maskinen är begränsad till 75% från fabrik, enbart pga ljudnivå. Då ger den ca 6 kw.
Den är busenkel att låsa upp, du gör det själv. Hur mycket mer den låter då vet jag inte.
Vid min-effekt låter den så lite att du knappt hör den. Men när den går lite hårdare blir det ett ljud, jag kan tänka mig att om man måste höra surret mellan 60-120 hz hela tiden, blir man galen. Samma gäller väl alla modeller, men en större maskin går naturligtvis tystare vid samma effekt.
Men du hade pannrum, då kommer du aldrig att höra någon av maskinerna.
Nibe anger effekten när Köldbärarn är -5. Om man tittar vad dom ger vid 0 grader in, ökar effekten en del. 1,5-6 blir 2-7,5, om man låser upp den.
Maskinen är lite billigare, enligt nibe 7.750 billigare.
Hur har du med säkringar?
Nibe 6 klarar sig med 3x16A. Har 6,5 kw elpatron.
Nibe12 vill ha 3x25A. Har 9 kw elpatron.
Ovanstående ström är dock när både kompressor och elpatron går på fullt. Ansluter du strömavkännarna som medföljer, klarar du dig med mindre. Strömavkännarna skall mäta huvudsäkringarna.
Nu blev ditt val ännu lättare va? :)
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #34 skrivet: 22 april 2017, 09:32:24 »
Den minsta 1255 har 1 fas kompresdor så den ger lite ojämn belastning på huvudsäkringarna. Är det bara inverter som är aktuellt ?
  • Antal inlägg: 481
« Svar #35 skrivet: 22 april 2017, 10:02:48 »
Hm, det här vart knepigt. Nibe 6:an räcker till, eventuellt med lite eltillskott.
Nibe 12 känns som det blir stort.
Cloggie, hur ser framtidsplanerna ut? Kommer du att tilläggsisolera och byta fönster, eller tänker du bygga garage som vp skall värma? Pool eller badkar?
Det finns en på forumet som värmer 180-190 kvm med en strypt 6:a, men det är väl bättre isolerat.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #36 skrivet: 22 april 2017, 11:12:54 »
Cloggie,
Jag har låst upp min. Man hör ett svagt vinande ljud. Vår står i tvättstugan intill köket. Med stängd dörr hörs ingenting med öppen dörr kan man ana den i bakgrunden. Ljudet är mao inga problem.
Jag skulle gå på den lilla maskinen som även Magnus är inne på. 7,5 kw kommer att räcka länge.
En supersnabb beräkning av ditt årsenergibehov landar på drygt 20 000 kwh/år kanske 23 000 med riktigt dåliga väggar och bjälklag (u= 0,4 alt 0,5)
Nibe rekommenderar 1255-6 upp till 20 000 kwh/år. Med den upplåst till 7,5 så borde den räcka.
En del på forumet är hysteriskt rädda att köra en enda sekund på tillskott vilket jag anser är fel. En normal vinter i Uppsala kostar det kanske inte mer än en flaska rött och det tror jag de flesta har råd med. På köpet får du en värmepump som arbetar bättre eftersom den under längre perioder kommer att arbeta inom sitt optimala arbetsområde vilket sannolikt gör att du tjänar igen din flaska rött på bättre COP.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Cloggie
  • Antal inlägg: 22
« Svar #37 skrivet: 22 april 2017, 13:09:18 »
Pumpen kommer att stå i källaren so ljud är ingen problem. Vi hade en storm denna vintern, där det blåste runt 15 m/s, det var kall luft som drog igenom alla sprickor, listor etc. Det var säkert också kylan som gjorde att det kändes så kallt.
Det skulle vara en idee med en trimmat 6kw pump. Skulle rörmokare kunna svara/ beräkna om det kan funka för vårt hus? I Nibes beräkning ser jag nu räknar de med 32200 kwh/år. Effectbehov 11,2KW
  • Antal inlägg: 481
« Svar #38 skrivet: 22 april 2017, 14:43:32 »
Jaha, över 11 kw, då är nog 6:an för liten.
Dock låter det som du skulle behöva se över klimatskalet och isoleringen...
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #39 skrivet: 22 april 2017, 14:56:17 »
Såg det oxå ,tänkte rätt mycket effekt att värma , annars blir det väl rattmuff på
Utloggad mickeamal
  • Antal inlägg: 27
  • "Festina Lente"
« Svar #40 skrivet: 22 april 2017, 15:37:30 »
Hej Cloggie.
Gör som andra nöjda bergvärmepumpsägare, "överdimensionera". Då har du kapacitet för ev framtida utbyggnader och kanske ett utomhus spabad ;). Fråga din Thermiaåterförsäljare om inverter L.
Micke
Värmer ca 212 kvadrat med Thermia Inverter L (ersätter ca 9 pall pellets /år) ett hus från -65. Borra på 231m (aktivt ca: 220m)
Utloggad Cloggie
  • Antal inlägg: 22
« Svar #41 skrivet: 23 april 2017, 01:12:02 »
Vi har lagt lag ut en del pengar så det räcker  ^-^ Nu pumpen, sen få vi se hur det blir med fönster och tilläggsisoleringen.
Thermia ligger ändå plus, någon med en Nibe 1255?
Utbyggnader kan bli aktuelt men inte inom snar framtid
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #42 skrivet: 23 april 2017, 08:18:24 »
Cloggie, jag håller med Micke;
Var inte rädd att överdimensionera. Fråga offert på en Inverter L. Snåla inte på borra/markslinga.
Har du minst 15 liter/ kW i behövd maxeffekt på varma sidan och dessutom kan klara dig på 35 grader framledning vid 0 ute kommer det funka fint (utan tank) förutsatt fullt öppna termostater.
Kommer gå mest på växel 1 (mycket låg ljudnivå) och förmodligen som on/off stora delar av året. Men även när den går on/off blir översvängning liten= bra komfort. Lägsta framledningstemp på växel 1 är ca 35 grader.
L har inga "växlingsproblem" och behöver ingen "extra smörjning" då lägsta varvtal på kompressor är 1800 rpm.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #43 skrivet: 24 april 2017, 16:03:09 »
Nu är jag ganska novis i frågan men kan inte hålla med till 100%
Varför ska han överdimensionera så många procent .
Då är det väl bättre att lägga pengarna på klimatskalet och radiatorer och liknande åtgärder för mellan skillnaden.
Då blir en 12kWh are överdimensionerad oberoende av märke.
Sen är det väl alltid bra att ha en stabil och varm värmebrunn.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #44 skrivet: 24 april 2017, 16:46:13 »
Cloggie,
Begränsningen är nog inte bara p.g.a. ljudnivå. Om du låser upp maskinen så klarar den inte 65C framledning med kompressor utan parkerar någonstans kring 55C när det är kallt ute och hålet är lite kallare.
/D
