Författare Ämne: Panasonic HZ9RKE-1 eller HZ12RKE-1  (läst 5859 gånger)
Utloggad Norrort
« skrivet: 20 april 2017, 00:19:41 »
Helt ny här i forumet men undrar lite kring mitt kommande luft köp.
Har specat en heldel luftpumpar och kommit fram till att Panasonic HZ är den pump jag kommer köpa. MEN vilken ska jag ha (9 eller 12)? Försäljarna säger såklart den stora men behöver jag verkligen det?
Jag bor strax norr om Stockholm. Huset är ett 1,5 plan (tegel undervåning och träfasad övervåning). 160kvm totalt. Relativt öppen planlösning. Kommer byta ut alla radiatorer till nya LVI. På sikt även byta ut 2-glas mot 3-glas fönster.
Någon som vet eller har några kloka råd?
Tack
SV: Panasonic HZ9RKE-1 eller HZ12RKE-1
« Svar #1 skrivet: 20 april 2017, 00:55:45 »
Beror lite på vart innerdelen placeras.
Hur hög fläkthastighet ni står ut med för spridningen skull.
Vad ni har för uppvärmningskostnad per år.
Vad det är för prisskillnad.
Så öppet kanske det inte är om det är 2 plan!
Är det liten prisskillnad så kan du lika gärna välja 12:an
Vänta med att byta radiatorer tills du vet i vilka utrymmen du behöver stödvärme lite då värmepumpen inte kommer nå alla utrymmen.
Verkar onödigt att byta ut radiatorer där värmepumpen når och klarar att hålla önskad temperatur vintertid.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #2 skrivet: 20 april 2017, 10:13:16 »
Tänk på att du får lite sämre verkningsgrad, COP eller SCOP, med en större pump. Bara för att prisskillnaden är liten vid inköp är det inte så säkert att det lönar sig i längden.
Jag har en Toshiba Supreme 25 som är mindre än motsvarande 35.a med högre effekt. Huset är från 70-talet med öppen planlösning 2 plan.
Toshiban kan ställas in för reducerad max effekt, jag har haft den på 50 % hela säsongen utan minsta problem. Bor i Mellansverige.
Jag håller med TS om att inte byta radiatorerna i förväg, det måste vara bättre att avvakta erfarenheter.
Dessutom är jag inte så säker på att du tjänar kostnadsmässigt på att byta från 2-glas till 3-glasfönster. beroende på typ av 2-glas som du har. Värmepumpens värme är ju ganska billig så om du byter fönster så tjänar du väldigt lite i kronor. En annan sak är om du av komfortskäl vill byta.
« Svar #3 skrivet: 20 april 2017, 17:37:26 »
Det där med verkningsgrad är lite lurigt...
En stor pump som bara behöver gå dellast kan ha högre COP än en liten som går i fullast trots att databladet 's SCOP säger att den lilla är bättre.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #4 skrivet: 21 april 2017, 10:33:49 »
Håller med om att det är lite lurigt.
Det är ju också så att vid lägre värmebehov så ger den mindre pumpen bättre COP, billigare i drift.
« Svar #5 skrivet: 21 april 2017, 14:04:21 »
Då modeller är "samma" maskin med lite olika mjukvara så är det inte säkert att den "större" skulle vara dyrare i drift.
Det som troligen bara skiljer 9:an och 12:an åt utan att ha kikat i reservdelslistan är att luftflödet är något högre på 12:an och att dom tillåter den att gå på högre "varv" vid behov.
« Senast ändrad: 22 april 2017, 07:54:54 av TS Comfort AB »
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 22 april 2017, 00:04:22 »
Javisst kan man tycka att det är lurigt, eller kanske inte ändå, dvs det är inte alls säkert att den mindre pumpen ger ett bättre COP ifh till en större pump som går på dellast vid samma driftsförutsättningar trots att många har fått för sig detta. Det är väl på det sättet att de resp pumparnas COP räknas ut ifh till resp pumps maxeffekt vilket innebär att en pump med en högre maxeffekt alltid får ett sämre/lägre COP än motsvarande pump med en lägre maxeffekt. Detta innebär med automatik att t.ex en Panasonic HZ9RKE-1 som har en max värmeeffekt på 6,65 kw får ett högre/bättre COP än motsvarande Panasonic HZ12RKE-1 som har en max värmeeffekt på 7,75 kw. Men man skall också komma ihåg att båda pumparna har exakt samma COP vid deras resp värmeeffekter upp till 6,65 kw, därefter får HZ12RKE-1 ett lite sämre/lägre COP tack vare de sista 1,1 kw högre värmeeffekt som den pumpen kan avge, men det lilla sista 1,1 kw kan vara bra att ha som ett bra alternativ till att inte behöva sätta på elradiatorerna.
« Senast ändrad: 22 april 2017, 00:15:56 av Karis »
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #7 skrivet: 22 april 2017, 12:22:57 »
Jag har kollat Toshibas data och där är det dock så att den mindre pumpen ger bättre COP vid framför allt lägre värmeeffekter ( dellaster ) än den större vid samma yttertemperatur. Jämfört med samma uteffekt.
Detta kanske inte gäller Panasonic, det har jag ingen aning om.
« Svar #8 skrivet: 22 april 2017, 13:26:22 »
Jämför du då lite äldre RAS10 och RAS13 eller jämför du med RAS16?
10 och 13 hade samma "hårdvara" som kompressor,  förångare/kondensor så även dom borde ha samma effekt/effektivitet förutsatt att avgiven kompressoreffekt och samma luftflöde på innerdelen.
Om jag minns rätt så kunde man klippa en bygel på utedelens kretskort om man hade en 10 och ville ha en 13.
13 hade dock en annan mjukvara så den körde fläkten på innerdelenpå lite andra varvtal.
RAS 16 var det någon hårdvara som skilde dom åt.
Kanske minns helt fel så någon kanske kan rätta lite då :)
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #9 skrivet: 22 april 2017, 16:26:07 »
Jag har jämfört data för Toshiba Supreme Polar 8  / RAS 25 resp. 35
Enligt service manualen har de olika kompressorer DA111A1F-24F resp. DA150A1T-21F uppgiven uteffekt 750W resp. 1100 W. Jag tolkar det som det är olika kompressorer rent fysiskt  och inte bara beteckningsmässigt. Men man kan ju inte vara helt säker!
Kollade senare på en brittisk site för reservdelar och det skiljde ganska mycket i pris 499 resp. 569 Euro för kompressorerna.
« Svar #10 skrivet: 23 april 2017, 12:45:11 »
Har ingen koll på dom senaste från Toshiba så det verkar vara olika Kompressorer i dagens om det är olika artikelnummer på Kompressorerna.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #11 skrivet: 19 juni 2017, 13:07:58 »
För mig blev det en HZ9RKE-5 Blue Fin. Valde mellan den och VZ9. 13000kr mellanskillnad är lite väl mycket. Hade det diffat säg 5000kr hade jag valt VZ9.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 08 september 2017, 22:21:50 »
Kan dela med mig av lite förbrukningsstaplar.
Enligt appen har pumpen dragit 70kWh sedan sista juni i år.
Under hela juli använde jag pumpen för att kyla och färbrukningen landade på 25kWh.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
