Författare Ämne: IVT Vent 202 Dåligt med varmvatten  (läst 2669 gånger)
Blodpudding
Blodpudding
« skrivet: 19 april 2017, 21:35:48 »
Bor i ett radhus på 114 kvm byggt 1988.
Fick en ny IVT Vent 202 installerad för ett år sedan efter att den gamla 590 brakat. Vi har inga element kopplade till den heller. Har bara elradiatorer. Den producerar värme i luftventilerna vad jag förstår.
Problemet är att vi nu har mindre mängd varmvatten än bytet till den nya pannan. Ett bad i vanligt badkar är max, sen kan ingen duscha efteråt på flera flera timmar. Finns det nån inställning där man kan öka mängden varmvatten i pumpen?
SV: IVT Vent 202 Dåligt med varmvatten
« Svar #1 skrivet: 20 april 2017, 18:00:18 »
Den kanske bara är installerad med 230 V 1-fas? Då blir det bara 1 kW el-tillskott. Om den installeras med 400 V 3-fas kan man välja el-tillskott 3, 6 eller 9 kW. Med högre effekt går uppvärmningen av varmvattnet betydligt fortare.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #2 skrivet: 20 april 2017, 18:27:34 »
Har du haft dåligt med VV i flera år   :(   Kolla om du 1 propp 1-fas eller 3 proppar 3-fas till den
  • Dot gäster: 2764
