Författare Ämne: Luft/vatten i Västernorrland?  (läst 2923 gånger)
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 19 april 2017, 07:40:44 »
Vi ska bygga nytt hus i sommar och jag letar efter uppvärmningsalternativ.
Vi skall bygga i Sundsvall. 220 kvm i två plan i söderläge med sjötomt.
Det är tydligen runt 50 m ner till berg, så det blir dyrt att borra, därav tänkte jag på vad det finns för alternativ.
Vi är 2 vuxna och två mindre barn idag.
Det kommer bli golvvärme i båda planen och mekanisk till/frånluft på något vis, troligtvis FTX.
Skulle luft/vatten funka tro, eller är det bara att gilla läget och borra?
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Luft/vatten i Västernorrland?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2017, 09:11:26 »
Har du sjötomt kanske en sjökollektor skulle fungera. Det är den mest effektiva kollektor du kan ha för en värmepump då temperaturen på brine knappast kommer att understiga ca 4 grader ens den kallaste vinter.
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 19 april 2017, 09:13:26 »
Ja, problemet är bara att vi inte äger sista biten utan har servitut på den. Dessutom är det relativt långgrunt där och många som fiskar vilket ökar risken för att någon skall fastna i slangen.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 19 april 2017, 10:41:48 »
Det har ju varit rätt milda vintrar på sistone och en luft/vatten kommer troligen funka helt OK då.
Annat blir det väl om det smäller till med under -20 °C i en månad, då är det inte så kul.
Men ta in offerter på några välkända märken på luft/vatten och sen skulle jag även jämfört med frånluftsvärmepumpar typ Nibe 750 och Comfortzone EX65.
De sistnämnda funkar inte med FTX så där får du byta ut denna mot tilluftsvärmare.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 19 april 2017, 16:22:30 »
Luft-vatten funkar 30 mil norr om dig så visst funkar det.
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 21 april 2017, 11:03:08 »
Ja, det lutar mycket åt att det blir luft/vatten. Var och pratade med en installatör för Nibe igår och det lät väldigt bra.
Får se vad offerten hamnar på.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #6 skrivet: 21 april 2017, 12:34:10 »
Räknar han på en 12 (8kw) eller en 16 (13kw)?
Svårt att släppa 2120 då den verkar riktigt bra, berätta gärna vad offerten hamnar på 👍🏻
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 69
« Svar #7 skrivet: 21 april 2017, 13:07:13 »
Jag tror att han skulle räkna på en 8kw... inte helt säker dock men det lät så på honom.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #8 skrivet: 21 april 2017, 13:22:24 »
Jag tror 8kw maskinen bara ger 6kw... låter lite litet för 220m2
Du kanske redan har koll på 2120 men en 8kw ger bara 6kw, en 12kw ger 8kw och en 16kw ger 13kw. Varför de heter 8,12,16 mm är konstigt men så är det.
  • Antal inlägg: 69
« Svar #9 skrivet: 21 april 2017, 13:24:28 »
Ja, jag syftade på det du skrev inom parentes...=)
Så en 12:a skulle jag tro att han räknar på.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #10 skrivet: 21 april 2017, 13:29:50 »
Ok bra 👍🏻
