Författare Ämne: Styrning av värme ute  (läst 4211 gånger)
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 17 april 2017, 22:04:11 »
Ble litt mange spørsmål i min samletråd, så starter en ny tråd på styrning av värme i trapp ute.
Jeg har en sløyfe ute i en støpt yta og trapp opp til garasjen.
Eneste styrning jeg har i dag er å slå av og på cirkpumpen til denne sløyfe.
Har sett litt på termostater som kan slå av og på cirkpump, men det hadde vært bra med en sensor for fuktighet/snö også.
Ferdige løsninger med alt inkludert virker meget dyre og for større firmor, etc.
Noen som har lagd en god løsning selv eller har en link til en god, billig løsning?
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
SV: Styrning av värme ute
« Svar #1 skrivet: 17 april 2017, 22:50:05 »
Jeg har fått tag på dette systemet billig:
http://www.frico.se/no/Produkter/Reguleringer-/reguleringer/styresystem-sire/sireac-styresystem-sire-compet/
http://www.frico.se/no/Produkter/Reguleringer-/ventilsett/vos/vos20-ventilpakke-dn20-onoff/
Kan jeg få utnyttet dette til styrning av varme ute?
Trycktank, cirkpumpe, påfyllingsventil og övertrycksventil er allerede installert og funker i dag.
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 18 april 2017, 00:25:06 »
Kan det gjøres så enkelt som dette?
https://www.elektroimportoren.no/termostat-dtr3102-2x-15-15gr-c-takrenne/5491865/Product.html?Event=accessories
Hadde vært fint med en snøsensor også?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 18 april 2017, 07:34:59 »
Har du frysskyddsmedel i hela ditt system?
En Logger 3030 kan användas till mycket, t.ex. att mäta temperaturen på betongen och styra ventilen som öppnar flöde till värmeslingan.
Det skulle eventuellt gå detektera snö med en IR-givare liknande denna: https://www.adafruit.com/product/2168
(Har inte provat själv, men det borde i alla fall fungera)
Skulle i så fall fungera genom att de sätter dem så tätt som möjligt mot betongen med ett par dm mellanrum, och om något blockerar IR-ljuset så indikerar det "snö" och värmen går igång om det är kallare än +1 grad.
Att mäta fukt tror jag blir svårare, om du tänker att du vill mäta om betongsulan är våt och kallare än t.ex. +1 grad så skall värmen gå igång?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 18 april 2017, 16:09:41 »
Du ska ha glycol i alla delar som kan antaga minusgrader vid stopp i VP och pumpar
i övrigt går det att ha växlare  inne/ute  där ute är med glycol , men du måste ha
en termostat på växlarens varma sida , som stänger CP om det blir så kallt att växlaren kan frysa
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 18 april 2017, 17:15:49 »
Jeg har glykol i denne kretsen med en värmeväxlare inne i huset.
Jeg kan la den gå hele vinteren, men den trekker veldig mye energi.
Jeg har en Logger 2020 og kan sette på overvakning på rör inne for å varsle om det blir för kallt.
Spørsmålet her er å finne en løsning som slår av cirkpump när det ikke er snø ute og det ikke er behov for snøsmeltning for å spara energi från värmepump.
« Svar #6 skrivet: 18 april 2017, 18:15:54 »
Du kan börja med att titta på det här   :)
            www.thermotech.se/content/download/725/.../IA804_ETR2_GEO%20Termostat.pd
            RSK-Nr 538 61 66 - Temperatur- och fuktgivare - LK Systems AB
            www.roth-nordic.se/files/SnowFlex_proj-mont_inledning.pdf
            www.enelco.se/dokument/Manual%20isvarnare%20EM52489.pdf
« Senast ändrad: 18 april 2017, 18:20:09 av 25fOCUS »
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 18 april 2017, 18:42:11 »
Tack för linkar :)
Ser ut till at man må betala minimum 12-20.000,- kr for et sånt system.
Er det verdt investeringen? Jeg har ca 25-28kvm ytor som skall värmes.
Hvor mye energi går med til dette hvis jeg setter inn en termostat som starter systemet ved +2C og stopper ved -10C?
Jeg betaler max 80 öre for strøm per kWh.
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: 18 april 2017, 19:03:39 »
Fant også denne:
https://heatcablestore.com/collections/ice-dam-company/products/snow-ice-melt-sensor-controller-kit
I manualen står det inget om jording av systemet.
Både Sverige og Norge har vel krav om jording av systemer med 230V ute?
« Svar #9 skrivet: 18 april 2017, 19:49:19 »
Fant også denne:
Ja              ::kommer med mera om styrning i morgon
« Svar #10 skrivet: 18 april 2017, 20:03:08 »
Denna är bara on/off reglerar inte bara kallt varmt , men går att strypa in konstant värme  C inget bra
VOS20 Ventilpakke DN20 on/off
  • Dot gäster: 2095
