Författare Ämne: Många gångtimmar?  (läst 3720 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
Många gångtimmar?
« skrivet: 24 januari 2006, 20:25:29 »
Hej nu har vi haft "kallt i skåne -4 till -18 tycker att pumpen alltid går.
Så jag kollade skriver data en gång i veckan  kollar normalt på Torsdagar
 så det blev så här:gångtid 110 av 124 timmar
Tillsats 2 timmar men det var troligen vid VV produktion ändrade A2 till 950 (tror att jag fattat rätt) att tillsats går in senare då?
har iallafall ingen tillsats sen dess trots kallare ute.
Data idag Ute    -5
FL 37 (39)
RL 33 (50)
Brain in  -2
Brain ut +2
Varmvatten har tillverkats i 8 timmar under dom 124 timmarna
Varmt o gott har jag iallafall.
Ps. Övriga data Diplomat 6 Ds.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Många gångtimmar?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2006, 22:41:23 »
Otroligt bra att höja integralen för tillksottet A2 till max, det är jättebra.
Jag  har skrivit många gånger hur lite underskott det faktiskt är med max. Andra pumpar kan ha ett mycket större underskott/överskott utan  att styren tar hänsyn till   det!
Det blir kanske 1/2 grads sänkning inne, det jobbas i kapp på dan när det är varmare ute, på sätt slipper man en massa tillskottstimmar.
Jag har sänkt till -1800!!!!!!!!! det märks inte heller nån temdipp, men av nån anledning kan man inte sänka så mycket nu    :( >:(
FL 37 (39)
RL 33 (50)
Du har bara 4 graders tempdiff. har du radiatorer? kanske det är nån/några små som har för hög cirkulation. kan även va nån större som liggar när pumpen...
Kan du strypa flödet lite så tjänar du nog en aning på elen!!
Men det funkar tokbra skulle jag påstå!!!
Jag blir mer o mer tveksam till luft vatten, vilka enorma energiförbrukningar dom får vid riktig kyla. Tänk en gammaldags vargavinter, det skulle inte va kul!!!
Du nsittade nog LÅNGT under 50 kw/dygn för värme och vv under den här perioden!!  Det är riktigt bra!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2006, 22:55:46 »
Stämmer har pumpen på separat Elmätare Den har dragit 196 kw (196/124=1,58kw)= 1,58*24=37,9kw/dygn
Har kollat raddarna justerat lite. Ställt C-pumpen på 2 kanske ska prova med 1!
Vad tror du om brine tempen har haft anläggningen i bruk 1,5år kommer den att sjunka?
Jag tycker som "alla" andra att borrhålet är för kort (100m aktivt )
Men 2+ på inkommande verkar ju lovande om det inte sjunker mer
Värme+ VV
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2006, 23:08:22 »
+2 är jättebra, det kanske kan komma ned liiite till säg 0,5 grader.
Kanske du får se +1 vid nån lååång kallperiod, men det är bra.
Energifröbrukningen är tokbra (LÅG)
Det är så man hoppades att såna som överväger tex luft vatten såg detta!   Många av dom snittade nog 150kwh/dygn när det var som kallast.
Sen långa perioder kring 80-100 kwh.
Tokbra har du påstår jag  grattis  8) *vinkar*
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 222
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2006, 23:26:29 »
Tackar har ändrat C-pumpen nu det blev som följer 40Fram 34 Retur
Då kan man ski.. i Geotec  fiR: Skrev vad jag hade för pump o borra när den var nyinstallerad trodde att den var för grund,
 dom svarade att jag borde haft 50m till  Sc:,h Men jag tycker att dom alltid tar i.
Värme+ VV
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2006, 23:35:05 »
Hallojsan !!
Asså, det här med förbrukning luft/vatten.
Avgörande är om man bor norr eller söder ut i vårat avlånga land.
Bor man som jag, väldigt långt söder ut, alldeles utanför Ystad, så blir det bra ekonomi i en luft/vatten.
Visst hoppa tillskottet in litta då och då när vi närmar oss -10 ºC, men där nere är vi ju väldigt sällan.
Litta fakta då från min sida.
Snitt på dygnsförbrukning 051203-060104 låg på 91 kWh, varav pumpen stod för 36,5 kWh/dygn.
Med en inne temp på 21-22 ºC, med innegivaren satt på 21,5 ºC
Å de e välan inte så dåligt, va, Bertil ??
Men som sagt, vi har det ju inte så väldans kallt här nere, och skulle vi ha det, så är det ett dygn eller två, det är ju oftast blåsten som ställer till det här på den skånska slätten !
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2006, 23:35:20 »
Geotec.. iofs en branscförening, dom vill ju gärna borra djupt.
Dom har nog oftast rätt, men en borras effektivitet beror på en  massa olika saker. Många okända även efter borrning, men du har nog bra berg där kan det skilja enormt.
Sen kanske rörligt grundvatten, kanske tom artesiskt (det stiger upp genom foderröret)
Sen är det så ju varmare in desto effektivare, men något dyrare.
En sak om man är riktigt långsiktig är att när pumpen ska bytas om säg 20 år då är den nya pumpen garanterat effektivare!!
Du har kanske hittat en varm källa  :) :o
Intressant om du märker nån skillnad på rumstempen, men jag gissar att skillnaden är liten. Men nån kwh sprar du nog..
Då blir det toktokbra  *roflmao*
