Författare Ämne: NIBE VVM 300 och Fighter 2025 Shunt problem.  (läst 2902 gånger)
Utloggad rex2005
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 17 april 2017, 16:26:50 »
Har lagt märket till att jag får larm om Kort driftstid på värmepumpen men insåg då med att även pannan håller 55grader så startar den VP när den behöver värme till radiator slingan?
Ändrar man Shunten manuellt kommer där värme men i annat fall verkar den vilja krypa ner till 0 direkt.
Någon som vet om det är någon inställning för att hämta värme till radiatorerna från pannan istället för att starta VP för så korta driftstider?
Mvh Tim
  • Antal inlägg: 5462
SV: NIBE VVM 300 och Fighter 2025 Shunt problem.
« Svar #1 skrivet: 17 april 2017, 16:42:31 »
Funkar shunten i automatläge
Utloggad rex2005
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 17 april 2017, 17:12:40 »
Vrider jag upp den oavsett till vad och sätter den på Automatläge igen går den omedelbart till 0 så den rör sig i en riktning iaf.
Står framledningstempen på 26grader och börvärdet på 32grader så står Shunten på 0 fortfarande och VP startar även panntemperaturen kan ligga på 55grader
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 17 april 2017, 19:21:17 »
Shunten ska bara öppna om tillskott behövs.
Sen ställer växelventilerna om till radiatorvärmning, den hämtar inte vatten från VV-tanken till radiatorerna i normala fall.
Värmepumpen värmer radiatorvattnet direkt utan att blanda in tanken.
Kort drifttid tyder på för hög kurva och strypta termostater, prova att öppna termostaterna till max och sänka kurvan.
« Svar #4 skrivet: 17 april 2017, 19:26:51 »
  :) mer än jag visste
Utloggad rex2005
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 17 april 2017, 23:50:45 »
Tack för snabbt svar :)
Men det är inget dåligt med flera korta drifter?
Såg även en inställning minsta körtid var 40minuter villket nog är lite i grövsta lag på ett hus på 80kvm med en Fighter 2025-9kw
Ändra även minimum körtid till 20min
« Svar #6 skrivet: 18 april 2017, 10:30:29 »
Det är nog inte så jättebra med korta drifttider.
En 9 kW värmepump till 80 kvadratmeter hus låter inte riktigt klokt, hur tänkte du då?
Skulle tro att en 2025-6 hade varit bästa valet.
Du behöver troligen en volymtank på 200 liter i serie med radiatorerna.
Men till att börja med kan du försöka reglera in grejerna lite, maxfart på cirkpumpen till radiatorerna, alla termostater fullt öppna (om de inte är det sen innan).
Ställ upp start värmepump i meny 9.1.1 till -120 så blir det lite färre starter.
