Författare Ämne: Orolig för underdimensionerad anl.  (läst 7634 gånger)
Utloggad hustomt
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 17 april 2017, 12:49:09 »
Känns som om temperaturen på köldbäraren är för låg i förhållandet till effektuttaget.
Anläggningen nyinstallerad ( 1 månad sedan ) så hålet har aldrig varit kallt.
Installatören sa att borrhålet alldrig komma att frysa..
Men nu var inkommande köldbärare +1, 7 grader och utgående - 1,8 grader , utetemp - 3 grader.
Hur ser det då ut vid -15 grader ute??
VP är en NIBE F1255 /16 CU
Aktivt borrhål är 210m.
Förbrukade ca: 10 ton pellets om året innan.
Förbrukning vid 0 grader ca 2 säckar pellets om dygnet.
Huset byggt på 40 talet 160kvm plus uppvärmd källare på 80kvm..
Jag menar att man borde se på kurvorna en antydan till hur det skulle se ut när det blir vinter igen..
Installationen är gjord så att det aldrig ska behövas tillskott ( normalvinter ).
Har talat med NIBE men de vägrar att ge utlåtande..
« Senast ändrad: 17 april 2017, 12:53:31 av hustomt »
Huset byggt på 40 talet 1,5 plan 160kvm plus uppvärmd källare på 80kvm samt 55kvm vinterbonat uterum.
Nibe F1255-16 CU  aktiv borra 200m installerat 2017.
  • Antal inlägg: 5459
SV: Orolig för underdimensionerad anl.
« Svar #1 skrivet: 17 april 2017, 15:36:31 »
Har du luft i KB den ser ut att ha hackat i temp
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 17 april 2017, 15:56:58 »
Vem har projat?   Du eller installatören?
Har du varit med och bestämt någon av komponenterna själv?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 17 april 2017, 19:20:21 »
Var i vårt rike ligger fastigheten?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad hustomt
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 19 april 2017, 22:46:21 »
Tranås
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #5 skrivet: 20 april 2017, 08:42:07 »
10 ton pellets är ca 40000 kWh med 80% verkningsgrad, gissar att det hänger istappar från taket på vintern?
Du skulle kunna fundera på att lägga upp ett lager cellulosabaserad extraisolering på vinden?
Som det är nu så blir belastningen uppåt 50 W/m borra när den går på max och enligt mig är det kanske lite för klen borra.
Den kommer att behöva gå på max när det blir riktigt kallt ute.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #6 skrivet: 20 april 2017, 13:23:42 »
Släng upp en graf på kompressorfrekvensen och utetemperaturen under en vecka eller så, då kan vi få ett hum om hur mycket den går och hur hårt den får jobba för att hålla varm i huset.
Själv har ju också en 40-tals kåk och det går åt energi för att hålla varmt, isolering var troligen förbjudet att använda på 40-talet...  ^-^  Min förra kåk från 1915 var mera isolerad.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 20 april 2017, 14:18:07 »
Den kommer behöva gå på järnet när det är kallt med den energiförbrukningen.... och uttaget hamnar då nära 55W/m borrhål.
Jag tycker hålet är för klent.
« Svar #8 skrivet: 20 april 2017, 14:38:51 »
Det blir nog is i hålet
Utloggad hustomt
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 21 april 2017, 18:03:41 »
1 veckas graf
Nej jag har inte haft istappar  :-)
Bra isolering på vinden..
Värmer hela källaren till 22 grader samt ett vinterbonat uterum på 55kvm.  till 12 grader vintertid
« Svar #10 skrivet: 21 april 2017, 18:15:05 »
Jag är inte så bekant med grafer , men det ser i dag som att det inte blir alltför kall KB , om du byter VP tror jag att du ska hålla dig till den storleken som du , fungerar nog men hålet är lite för klent att öka på till en större VP , den kanske går med full fart hela tiden
men vad gör det , dom nya VP går ned till bra minus , klart att verkningsgraden sjunker men jag har inte direkt någon erfarenhet
när det gäller byta VP , men ca 45-50W/meter hål är i klenaste laget
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #11 skrivet: 21 april 2017, 18:19:13 »
Hade du en gammal combipanna med pelletsbrännare innan?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad hustomt
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 21 april 2017, 18:51:43 »
Här är beräkningen från NIBE
« Svar #13 skrivet: 21 april 2017, 19:33:31 »
Är inte säker på att jag tolkar det rätt . men hålet 213m ger  37W/meter lite snålt då räknat med 100% täckning , med beräkning att VP ger 12KW  ca -5 vad blir det vid minus 10 eller 15 ingen som vet riktigt , kollade timuträkningen , enligt dom ska den gå 9 månader om året med de antal timmar som visas  , har jag helt fel så rätta mig
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 21 april 2017, 20:43:25 »
Svaret står ju i Nibes beräkning....
Varför betala för en 16kW som bara ger 13,7kW pga för snålt hål???
Ren o skär idioti.
