Författare Ämne: Kortslutning av Cirkulationspump i Nibe 410  (läst 2185 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 17 april 2017, 12:13:53 »
Jag råkade kortsluta cirkulationspumpen så att hela pumpen stannade.
Det finns matning fram och den går att köra i läge "R".
Finns det någon säkring tro, eller har jag bränt upp något?
Pumpen går också i läge "R" och automatsäkringen löste aldrig ut.
« Senast ändrad: 17 april 2017, 12:44:40 av Folkeh »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Kortslutning av Cirkulationspump i Nibe 410
« Svar #1 skrivet: 17 april 2017, 13:14:45 »
det är en 3fasmaskin ,R-läge är reservdrift  ,funkar allt i huset , om inte en har gått vid mätaren kan vara så att en har gått ,om huset är OK kolla eí el-centralen är det runda säkringar kanske inte ögat hoppat ut ,byt alla tre
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 17 april 2017, 14:46:32 »
Det finns 3fas fram till pumpen.
« Svar #3 skrivet: 17 april 2017, 15:03:43 »
Fungerar allt i reservläge , kompressor , fläkt , pump och det blir varmt ,prova med att göra en
fabriksåterställning , men skriv upp alla värden innan så kommer rätt sedan , datorn i den kan ha fått hicka
kolla även automatsäkringen nr 7 i manualen på vänster sida den är för , automatik ,  pump , kompressor
lyser det i inställningsfönstret
Har följt el-schemat
På reläkortet 29 sitter det  säkringar F1 ,F2 och  F3 troligtvis glasrörstyp kolla dom
« Senast ändrad: 17 april 2017, 16:00:01 av 25fOCUS »
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 17 april 2017, 17:30:41 »
Det är bara elpatron och cirk.pump som fungerar i R-läget allt annat är svart.
Jag har inte kollat säkringarna. platsen där F2 ska sitta är tom, om inte säkringen sitter
under kretskortet. En av säkringarna är av glas den andra av porslin, så den få jag  mäta.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 17 april 2017, 18:59:17 »
Det var säkring F3 som hade brunnit.
Tack för hjälpen.
« Svar #6 skrivet: 17 april 2017, 19:01:39 »
Tack för hjälpen.
Allt frid och fröjd   :)
