Författare Ämne: Nibe Split löser ut jordfelsbrytare  (läst 7976 gånger)
  • Antal inlägg: 31241
SV: Nibe Split löser ut jordfelsbrytare
« Svar #15 skrivet: 18 april 2017, 10:35:06 »
OK, har du mätt direkt på utgången till värmekabeln i så är den kanske OK.
Mät då även på utgången till kompressorvärmare.
Sen måste man nog ha en megger för att kunna mäta upp kompressorn.
Marcus_M
Marcus_M
« Svar #16 skrivet: 18 april 2017, 10:57:41 »
Var i kontakt med installatören idag och han bad mig koppla väck trågvärmaren på utedelen för att testa om det kunde vara den. Gjort så och testade att starta upp pumpen igen. Den gick in i protektion eftersom den varit av så länge men jfb har inte löst ännu iallafall. Får hålla tummarna att det kan vara den som orsakade allt.
