Författare Ämne: Motorskydd utlöst efter att huvudsäkring gått, hur göra?  (läst 3051 gånger)
Samuel Milton
Samuel Milton
« skrivet: 16 april 2017, 01:00:05 »
Hej. Lite smått stressad här. Vi brassade på för bra med fläktarna i uterummet ikväll så att en av huvudsäkringarna gick. I samband med detta så la värmepumpen av och "Motorskydd"-lampan började lysa. Jag har ganska nyligen flyttat in i huset och pumpen är vad jag förstått ett äldre bygge från runt år 2000 av en lokal firma.
Såhär ser det ut: https://www.dropbox.com/s/k6imvvfzewirgm5/IMG_20170415_234835.jpg?dl=0
Har försökt trycka på den röda resetknappen på delen märkt 140-mn-0630 men det händer inget. Någon som har några bra tips?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Det är inte den gröna du ska trycka på?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Samuel Milton
Samuel Milton
SV: Motorskydd utlöst efter att huvudsäkring gått, hur göra?
« Svar #2 skrivet: 16 april 2017, 08:00:09 »
Har provat båda. Men den gröna "tar" liksom inte, den fastnar inte inne (om den nu ska göra det).
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #3 skrivet: 16 april 2017, 08:15:15 »
Kolla att alla sökringar är hela, både huvudsäkringar och till värmepumpen.
Mät gärna spänningen in på värmepumpen.
Du måste ha spänning på alla 3 faser för att den ska gå att återställa.
Sen kanske du måste slå av/på huvudbrytaren på värmepumpen först, kan vara nån internt relä som slagit ifrån.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Det kan också vara värt att prova att knacka på motorskyddet om något mekaniskt har kärvat fast eller hakat upp sig i det. Om det är ett rent mekaniskt motorskydd så kan den gröna vara ganska trögtryckt och behöva tryckas hela vägen i botten för att fastna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Samuel Milton
Samuel Milton
« Svar #5 skrivet: 16 april 2017, 08:51:16 »
"Om det är ett rent mekaniskt motorskydd så kan den gröna vara ganska trögtryckt och behöva tryckas hela vägen i botten för att fastna."
This!!! Den var skitseg att trycka in direkt efter att man tryckt stopp, så jag trodde man skulle köra på "testvredet" först, för då gick det.
Men fasen va skönt. Då slipper jag jouravgiften :) Tack alla!!!
