Författare Ämne: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??  (läst 4950 gånger)
Carl wv
Carl wv
« skrivet: 14 april 2017, 21:50:46 »
Hej! Jag har en Thermia Diplomat Optimum G2 som inte ger mer varmvatten än 27 till 42 grader. Kan någon hjälpa mig hur man ställer in den så det blir mer värme, jag har läst manualen men blir inte klokare på hur man ställer in varmvatten eller ändrar tid för legionella värmning. Tänkte passa på att duscha när den kommer upp i den värmen som behövs för att ta död på bakterier.
Förra veckan gick den upp till 60 flera gånger per dag från 42c, denna veckan aldrig.
Finns det någon som vet? 27 grader är kallt att duscha i!
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
SV: AKUT! Bergvärme Varmvatten 27-42 grader??
« Svar #1 skrivet: 14 april 2017, 22:20:34 »
Håll in vänster pil så du kommer till servicemenyn. Där finns varmvatten. Vilka siffror har du där?
Är pumpen i autoläge (minns inte om man enbart kunde ha den att göra värme utan vv körning?) kan det vara så att den enbart värmer vv med hgw?
Carl wv
Carl wv
« Svar #2 skrivet: 15 april 2017, 09:59:01 »
Tack för svar.
La mig tidigt igår, blev så trött av att inte kunna ändra på varmvattnets grader.
Här kommer följande temperaturer:
TEMPERATUR
UTE 3c
FRAMLEDNING 36 (38)c
RETURLEDNING 34 (55)c
VARMVATTEN 44c
INTEGRAL - 800
BRINE IN 8c
BRINE UT 9c
AUTO läge.
I manualen står det att man inte kan ändra varmvattnets grader. Men man kan sätta den på legionella körning men det står inte hur man manuellt sätter på det.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 15 april 2017, 12:08:44 »
Tryck två gånger på vänster pil. Håll in den andra gången så kommer du till servicemenyn där du kan ändra vv tempen.
Carl wv
Carl wv
« Svar #4 skrivet: 15 april 2017, 20:25:37 »
Tusen Tack! Skall genast ner och prova.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 15 april 2017, 21:55:11 »
Hmm integralen på -800 och pumpen står still? Alternativt konstiga värden, brine In/ut
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #6 skrivet: 16 april 2017, 08:22:50 »
Gissar på att shunten till VV-HGW krånglar på nått sätt.  Sc:,h
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #7 skrivet: 16 april 2017, 16:49:12 »
Den har inte löst ut på tex högtryckslarm eller liknande? Då går den på elpatron och gör inte varmvatten för att man ska förstå att något är fel.
Thermia Diplomat Inverter M
Carl wv
Carl wv
« Svar #8 skrivet: 16 april 2017, 20:01:01 »
Tusen tack för alla svar! :)
Jag satte igång patron 2 och el läge då blev det 65-70 grader i vv men ingen värme till radiatorer. Kompressorn låter som den är på väg upp till månen när den kör. Med elpatron enbart så surrar det extremt högt. Allt hörs tydligt i hela huset.
I läge Auto blir vv max 44 grader. Samma med elpatron enbart. Den tål inte belastning som att duscha mer än 3-4 minuter. Vattnet blir kallt. Svagt ljummet i radiatorer. Kallt i huset. Inga felmeddelanden.
  • Antal inlägg: 5452
« Svar #9 skrivet: 16 april 2017, 20:12:23 »
Kolla upp om det inte är någon av kontaktorerna som lever om , ibland är det hörselskydd på för oljud , häng av locket och lyssna var det kommer i från , är det en kontaktor , knacka på den med hammarskaft eller dyligt ändrar den ljud , dags att  byta
i övrigt kan det vara vad som helst
Carl wv
Carl wv
« Svar #10 skrivet: 16 april 2017, 20:36:09 »
Hur varmt skall VV vara? Såg att systemet är inställt på 21 dagar legionella körning. 21 dagar med 27-44 grader är inte det en grogrund för legionella?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 16 april 2017, 21:26:12 »
Om pumpen gör en "ren" vv körning går tempen till 60 grader innan den stannar. Men då du har hgw försöker pumpen först värma hus+vv med hgw innan temperaturen på vv är så kallt att pumpen gör en vv körning.
Jämfört med min pump då enbart elpatron är på är det knäpp tyst.
Vad händer om du tvingar den att starta en vv körning genom att höja start värdet i varmvatten menyn? Anteckna tidigare värden före du ändrar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #12 skrivet: 16 april 2017, 22:34:00 »
Går det inte att göra en reset till fabriksinställningar på den för att säkerställa att det inte är någon inställning som är helt uppåt väggarna? Jag kan inget om thermia men kan tycka att det bör finnas en sådan möjlighet. Förvisso får du ju göra om alla inställningar efteråt men det kanske det är värt..
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #13 skrivet: 18 april 2017, 05:20:53 »
Tycker det verkar som du har flödesproblem eftersom du har ett stort värmeunderskott på integralen.Pumpen löser på hysteresen eftersom din framledning kommer över returen i förhållande på hysteresenvärdet och det du hör är att den försöker vara upp men löser på hysteresen.Kolla cirkulationspumpen och att du/ni inte har skruvat ner termostaterna så flödet i systemet blir negativt.Du får inget HP-larm om hysteresen löser innan och kolla smutsfiltret om inte det är gjort på länge.
PS:Om du har tiden inställt på varmvatten 20 minuter kan du testa ställa upp den till 30 minuter tillfälligt.Din pump hinner inte komma upp till 52-55 °C när DP löser på 20 minuter.
« Senast ändrad: 18 april 2017, 07:01:06 av måle10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
