Författare Ämne: Fungerar en luft-vatten värmepump norrut?  (läst 14029 gånger)
Utloggad Kurtivan
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 14 april 2017, 20:05:24 »
Jag står inför ett val att byta värmesystem. Valet är att endera göra en liten investering typ, aktivera elpatroner i befintlig värmepanna, eller en medelinvestering luft-vatten värmepump, eller en stor investering med att borra och installera bergvärme.
Huvudfrågan är nu om en luft-vatten värmepump är ekonomisk nog för ett hus i Västernorrland där en årsmedeltemperatur ligger runt +4 grader.
Huset är tänkt att hyras ut tills vidare så det måste vara en lösning som är driftsäker.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Fungerar en luft-vatten värmepump norrut?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2017, 20:46:46 »
Skillnaden mellan L/V och bergvärme är framför allt att L/V-värmepumpen blir mer väderberoende. Effekten avtar i sträng kyla och det finns alltid en viss risk att den misslyckas med avfrostningar och kräver manuell handpåläggning om märkligt "aprilväder" har lyckats lura avfrostningsautomatiken.
I praktiken får man väl räkna med att det blir lite mer körning av tillsatsvärme med elpatroner om man har L/V än med en bergvärmepump med samma märkeffekt, men man ska absolut inte döma ut L/V-lösningen. Det är ju ändå ganska få dygn per år som det är så kallt att en normalt dimensionerad L/V-värmepump inte räcker till för sin uppgift.
Man behöver mer uppgifter om anläggningen för att kunna göra en noggrannare bedömning. T ex hur förhållandet mellan utetemperatur och framledningstemperatur ser ut då man håller rimlig rumstemperatur inomhus, hur stort energibehovet är på en uppvärmningssäsong, uppgifter om husets storlek och beskaffenhet osv. De boendes vanor är också intressanta att känna till - t ex om det förbrukas mycket varmvatten eller inte, om man har för vana att myselda i braskamin ...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Kurtivan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 14 april 2017, 21:45:19 »
Vi har tyvärr inte några bra uppgifter om vad huset kräver i uppvärmning, husets ägare har gått bort och han eldade huvudsakligen med ved. Huset kommer att hyras ut men först måste uppvärmningen ordnas. Det man kan säga är att det är byggt i slutet av 50-talet och har tegelfasad och tvåglasfönster.
« Svar #3 skrivet: 14 april 2017, 23:05:10 »
Jag har kört med luft/vatten i Västernorrland i 6 år utan problem (den funkar bra än, men jag har flyttat).
En viktig faktor är vilken framledningstemp värmesystemet behöver när det är som kallast. Alla värmepumpar är dåliga på höga temperaturer, men i synnerhet luft/vatten. Min VP skulle funka till -20 ute, men vid ca -17 stannade den för att temperaturen ut blev för hög.
Jag antar att du har tänkt göra installationen själv, annars är det inte så jättestor skillnad mellan luft/vatten och markvärme.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 19 april 2017, 16:21:18 »
Jag har kört luft-vatten några mil norr om Umeå sen hösten 2011 och den sparar ca 17-18 MWh per år åt oss och har samtidigt gett oss ett system som sköter sig självt och som ger oss tillräckligt med VV.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #5 skrivet: 21 april 2017, 16:54:52 »
Hur långt går den innan spets lunk?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 22 april 2017, 08:55:08 »
Purjo ställer rätt fråga.
Framledningstemp är avgörande för valet.
Ingen l/v kan göra 60gr vatten vid minus 20 utomhus med hälsan i behåll.
En annan viktig aspekt i valet mellan l/V och L/L är den tekniska livslängden och återinvesteringskostnad när denna nåtts.
En bv kräver ca 40-50% av den ursprungliga investeringskostnaden när den är slut i återinvestering
LV kräver 80% av ursprungliga investeringskostnaden i återinvestering, och detta mycket tidigare.
På 20-25 år har bergvärmen vunnit stort..
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #7 skrivet: 22 april 2017, 10:22:17 »
F2120 gör ju 63 gradig framledningstemp vid -25 men om det är med hälsan i behåll är väl tveksamt 😄
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 22 april 2017, 15:05:38 »
Med vilken avgiven effekt?  ;)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #9 skrivet: 22 april 2017, 15:58:06 »
8,3kw cirka för 16kw maskinen och då 55grader framledning, kör den spets upp till 63 eller fixar den det utan?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 22 april 2017, 18:29:58 »
Det var inte svaret jag frågade efter!
Vad ger den vid 60 alt 63 grC framledning vid minus 20 ute?
Och då vid nyavfrostad förångare
Konstigt nog redovisar ingen vad den ger med lagom påfrostad förångare vid dessa temperaturer..
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #11 skrivet: 22 april 2017, 18:38:27 »
Haha ja det är över min kompetensnivå 😄
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 22 april 2017, 21:06:03 »
63 grader ska den klara med kompressorn vill du ha mera blir det elpatron men returen får inte gå över 55 grader för då stoppar kompressorn. Har ingen koll på vilken effekt den lämnar då men gissar att det sjunker rejält och slitaget ökar.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #13 skrivet: 23 april 2017, 13:50:12 »
Exakt när elpatronen ibland går in vet jag inte, men gissningsvis strax under noll. Vid -10 spärras VPn helt eftersom huset då kräver varmare framledning än vad min 5 år gamla EcoAir 107 PE kan ge. Men trots det så är det en lönsam investering i mina ögon. Du ser ju elförbrukning före och efter VP i figuren till vänster, i min signatur.
Jag räknar med 5 år till och sen byter vi upp oss till den då senaste versionen.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #14 skrivet: 23 april 2017, 14:04:51 »
Ok, då är det kökspannan som får leverera👍🏻 Jag började i dom tankarna att ha kvar vår pelletspanna och köra en liten luft/vatten som gick till kanske minus 10 eller nått. Blir ju absolut billigast att installera men har tänkt om lite, vill gärna bli av med pelletsen helt
