Författare Ämne: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11  (läst 2113 gånger)
Wingqvist_
Wingqvist_
« skrivet: 14 april 2017, 17:24:55 »
Min fighter 2020 har ställt sig i läge 11. "Fläkt stoppad. Uppträder om suggastemperaturen (T4) är lägre än förångartemperaturen (T7)"
Tittar jag på värdet T4 står det ca 9 och T7 visar ca 7, detta i stillastående läge dock.
Har testat att starta om den några gånger, men samma problem. Ute är det ungefär 1 grad.
Några idéer?
Mvh
Magnus
  • Antal inlägg: 5455
SV: Fighter 2020 - S1 ställer sig i läge 11
« Svar #1 skrivet: 14 april 2017, 20:07:04 »
Kan du mäta givarna , värden finns i manualen
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #2 skrivet: 15 april 2017, 08:27:20 »
Jag kan absolut försöka, men hur mäter jag givarna?
Mvh
Magnus
« Svar #3 skrivet: 15 april 2017, 09:31:44 »
Mvh
Magnus
Med ohm-mätare , måste lossa dom från plinten + att veta tempen ute vid mätning och jämföra med tabellerna
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #4 skrivet: 16 april 2017, 08:19:55 »
Jag tror nog att givarna är OK i detta fallet, du behöver nog en kyltekniker.
Kan vara expansionsventilen eller brist på köldmedia.  Sc:,h
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #5 skrivet: 16 april 2017, 15:26:06 »
förångningsgivaren. sitter på ett av dom klena rören efter "spridaren". bakom kondensorn. svår att få syn på, svår att byta.
Wingqvist_
Wingqvist_
« Svar #6 skrivet: 19 april 2017, 13:16:38 »
Hade en kyltekniker här som bytte ett par givare och skruvade på expansionsventilen, verkar som det gjorde susen.
Tack för hjälpen!
