Författare Ämne: 10 år med bergvärme, känner mig nöjd.  (läst 3450 gånger)
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 362
    • Optimation AB
« skrivet: 14 april 2017, 14:50:38 »
I dagarna har bergvärmepumpen gått i 10 år. Separat elmätare sen dag ett. Elförbrukning på 10 år är 63000 kWh. Ett snitt på 6300 kWh per år för värme och varmvatten. Inte illa tycker jag med tanke på att vi är fyra personer på 220+60 m2. Man får hoppas på 10 bekymmerslösa år till!
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
SV: 10 år med bergvärme, känner mig nöjd.
« Svar #1 skrivet: 14 april 2017, 15:17:40 »
Stort Grattis,  Lycka till med 10 år till!
Min fyller 10 år på julafton nästa år. Men skaffade separat mätare först 2011-01-27....
/bopakoster
« Senast ändrad: 14 april 2017, 16:01:27 av bopakoster »
« Svar #2 skrivet: 14 april 2017, 18:23:32 »
15 år här har väl sparat in minst 450000 kWh tack CTC!
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • bergvärmepump
« Svar #3 skrivet: 17 april 2017, 00:13:32 »
dina siffror påminner om de jag räknade med inför beslutet om bergvärme eller ej, jag hoppas de blir att stämma för mig med sett över tid... hur som är det just de siffrorna som jag hoppas fler har i bakhuvet när man funderar på vilken ny värmekälla man ska välja...
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #4 skrivet: 17 april 2017, 00:53:57 »
Själv kommer jag vara död och begraven, mina barn och förmodligen mina ofödda barnbarn också innan  min bergvärmekonvertering har sparat in 450000kwh mot den förbrukning jag har just idag.
Jag gissar på att jag kommer kunna spara 3500Kwh/år.
Då tar det bara 128 år.
« Svar #5 skrivet: 17 april 2017, 13:10:40 »
Hm..Jag hade 39000kWh/år förbrukning före VP och tilläggsisolering år 2008.
Har hittills sparat 243000kWh inkl årets prognos.
VP kostade 130000kr och isoleringen i runda slängar 100000kr. Om elen kostat 1kr/kWh så är alltså kalaset betalt nu.
« Senast ändrad: 17 april 2017, 13:30:26 av bopakoster »
« Svar #6 skrivet: 17 april 2017, 15:19:41 »
Själv kommer jag vara död och begraven, mina barn och förmodligen mina ofödda barnbarn också innan  min bergvärmekonvertering har sparat in 450000kwh mot den förbrukning jag har just idag.Jag gissar på att jag kommer kunna spara 3500Kwh/år.
3500 låter för lite. Ju större hus desto större besparing. Vår totalförbrukning sjönk med 23500 kWh/år, räknat mot olja och sen el sista året innan pumpen. Då var vi tre och hade 18 grader inne, och frös som fan ibland. Sen blev vi fem och höjde till 20-21 grader inne.
Så komforthöjningen var det bästa, men besparing på 450000 kWh är realistiskt räknat på 15 år.
Kanske skulle ha en tävling på forumet vem som sparat mest el? Och vem som sparat mest pengar? Är uppe i en totalkostnad på runt 130000 med två borrhål och den lilla service som behövts.
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #7 skrivet: 17 april 2017, 18:51:09 »
Jag har i alla fall sparat minst el den har ökat med ca 5-6000 kwh sen bergvärmen tillkom så inte billigare eller varmare men slipper elda  tummenupp
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #8 skrivet: 18 april 2017, 07:41:57 »
I din signatur verkar du ju ha sparat mellan 15 000 och 20 000 kWh/år sedan du tog över huset och satte in värmepump, eller tolkar jag dina siffror fel?
På 15 år borde det ge en besparing på minst 225 000 kWh.
ErikB bör ha sparat ca 195 000 kWh på sina 10 år.
Jag räknar med att han tack vara golvvärmen ligger på minst COP4.
« Svar #9 skrivet: 18 april 2017, 19:33:45 »
Bostadshuset: Den förbrukning som jag har idag har jag tack vare LLVP och framförallt den som TS-Comfort installerade. FH35:an sparar nästintill in hela sin investeringskostnad VARJE ÅR. tummenupp
Men om jag lämnar LLVP till förmån för bergvärme så kommer jag förmodligen spara in ca 3500Kwh/år då den även gör billigare varmvatten, det gör att det tar ca 128år innan jag sparar in 450000Kwh med bergvärmepumpen.
Bonushuset bergvärmeanläggning har redan sparat in sin investeringskostnad.
Apropå nöjd som det står i rubriken, det är jag också men om vad skriver jag i Off-Topic alldeles strax.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #10 skrivet: 19 april 2017, 04:13:34 »
Spar ca 15000kwh/år mot tidigare olje/el och är inne på år 12 och bara tuffar på utan problem :)
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
