Författare Ämne: Lågtryck löst Optimum 8  (läst 1627 gånger)
Utloggad Navajo
« skrivet: 13 april 2017, 23:48:05 »
Har jordvärme och en Diplomat optimum 8. Den varnar med meddelandet Lågtryck löst" och stannar. Kylmedel finns i behållaren och jag kan inte återfinna någon pump med skruv för att lufta.
Tips?
Med vänlig hälsning
Johan
  • Antal inlägg: 31239
SV: Lågtryck löst Optimum 8
« Svar #1 skrivet: 14 april 2017, 08:28:52 »
Cirkpumpen till kalla sidan sitter bakom frontpanelen nere till vänster.
Men du kan undersöka hur det är med den genom att tvångsköra KB-pumpen och samtidigt kolla temperaturerna på Brine in/ut.
Du måste in i servicemenyn genom att hålla in vänster och högerpil i minst 5 sek.
Bläddra till manuell test och ställ Brinepump i läge 2.
Kolla sen om temperaturen på Brine in/ut sjunker?
Den bör göra det eftersom det är kallare i borran än i huset.
Annars kan man direkt kolla genom att lossa centrumskruven (luftningsskruven) på cirkpumpen och kolla att den snurrar.
Sitter den fast går det att vrida på pumpaxeln med en mejsel.
« Senast ändrad: 14 april 2017, 08:30:26 av Carl N »
