Författare Ämne: Mitt varmesystem - en blanding av varmepumper  (läst 7647 gånger)
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
SV: Mitt varmesystem - en blanding av varmepumper
« Svar #15 skrivet: 17 april 2017, 17:32:09 »
I vinter har jeg kun kjørt Panasonic og en gammel IVT490 som kun har gitt tappevann.
Skisse:
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
« Svar #16 skrivet: 17 april 2017, 21:50:49 »
Så til spørsmålene på første side:
Hvor skal jeg ha Glykol i denne løsningen, eller er løsningen helt på trynet?
Prisene på LVVP og FLVP er hinsides i Norge, så jeg kjøper pumpene i Sverige og setter opp det meste selv.
Med elektriker i familien og nabo, samt röris som trykktester og går over løsningen kommer sluttsummen på det samme som bare en FLVP i Norge med installasjon.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #17 skrivet: 28 april 2017, 20:33:13 »
Om du inte har en växlare för trappan så måste du ha glykol i hela anläggningen ,inget bra då glykol har dålig funktion som värmebärare  , med en liten växlare bara glykol i den del som kan ha frysrisk , samt så måste det till en liten pump för att det ska snurra i trappan och någon form av styrning , det behöver baraa värma när det har snöat och blir lite plus ute ,  det blir vatten i trappan
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: 28 april 2017, 22:57:57 »
Trappan har jag fått bra tips om - tack för det :)
Har allerede växlare och glykol.
Neste step er om jeg skal ha glykol i varmepumpskretsen som går fra garasje ned til huset.
Dette er en Panasonic Monoblock med rör i friluft, inn i garasje med värme (ca 15 grader C) og derfra Uponor kulvert ned til huset.
Jeg tenker å ikke ha glykol fra denne LVVP.
Den har egne avtapningskraner inne i garasjen og jeg kommer til å koble slik at FLVP Comfortzone i huset kan sirkulere varmt vann opp til garasjen og ut til Panasonic'en om den skulle stoppe mitt på vinteren.
Da kan jeg fritt väksla mellom Panasonic og Comfortzone, samt köra begge når det blir kaldere ute.
Panasonic i garasjen blir slått av hele mellomsesongen fra april/mai til oktober/november.
Comfortzone klarer da av hele huset inklusiv poolvärmning med en frånluft på 30 grader C fra poolrummet.
Legger inn et ämne om poolstyrning för Comfortzone under FLVP-forumet, men hvs noen läser her og har tips så er jeg glad for hjelp.
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2018, 01:43:04 »
På tide med en liten oppdatering her nu.
Då har jag körd systemet med kun Panasonic 12kW och Daikin som spets/kylning i 1 år.
Fick inte installerat Comfortzone förra året, då det blev lite mycket arbete ute med en terrass med en sommarstuga på.
Med oppvärmning av hele huset minus poolrum och bad oppe, gikk det med ca 8300 kWt. Det er inklusiv 15 C grader i garaget och konstant värme i slingorna i plattan och trapp ute hele vinteren. Jag är mycket nöjd, då jag har installerat allt själv och tunet pump, slingor, m.m.
Då er det dags att kanskje i år få byttet ut den gamle IVT 490 i källaren och få en reduktion av kostnadene till poolen och värmevatten, som nå er högre enn förbruket på hus, garage och utevärme tillsammans.
Har lest mycket och kommit fram til att dette kanskje er den beste løsningen, se bild.
Installerar en tank för värmevatten fra OSO som en Comfortzone kann jobba mot som ger mycket tappvatten när barnebarn och barn er på visitt, som händer ganska ofta.
Tanken vill ochså serva en slinga till poolen med en egen shunt som slår av og på cirkpump när det inte er behov for varmt vatten i poolen.
Då kan jag köra systemet i 3 steg:
1. Sommartid - kun CZ på värmevatten och shunt til poolen fra tank.
2. Mittsesonger (ned till ca +5 C grader) CZ servar hela huset och pool från tank.
3. Vinter (under +5 C grader) CZ servar ovanvåning och pool från tank, Panasonic startas upp och servar undervåning, garaget och värme ute i platta och trapp.
Ser detta förnuftigt ut?
Om systemet funkar som beräknat, vill jag driva ett helt hus, garaget, pool och utevärme på ca 12.000kWt pr år.
Med en kostnad på ca. NOK 217.000,- för 3 pumpar (LLVP, LVVP och FLVP), byte av allt rör och demontering/sanering av oljepanna, har jag ett system med överkapasitet och backup för värme och VV. Lyx med gott om VV, värme i garaget(kommer inte klara mig utan) och 32 C grader i poolen inkluderat.
Innsparingen kommer etter ca 9 år, men då blir det lite billigare å bytte ut en og en pump.
