Författare Ämne: Funderar på att köpa begagnad luftvatten värmepump  (läst 5932 gånger)
Utloggad Jkarl
  • Antal inlägg: 52
Hej jag funderar på å köpa begagnad luftvatten men vilken modell ska man satsa på ivt 290 med optima pump eller ctc Ecoair?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Funderar på att köpa begagnad luftvatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 13 april 2017, 13:29:21 »
Det beror väl på pris , ålder , jag skulle ju , NÄR priset är betstämt och om VP är i drift kolla upp den med någon kylgubbe , så den inte är behäftad med något fel mekaniskt eller dåligt med soppa i den ( liten läcka )
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Om du har en befintlig elpanna eller liknande som är förberedd för att dockas mot luft/vattenvärmepump, så kan det vara en fördel att välja värmepump av samma fabrikat och ungefär samma årsmodell som pannan. Men ska man köpa begagnat på en begränsad marknad så får man ju ofta ta vad man kommer över. Och ju mer priskänslig man är desto sämre och mer sällsynta är objekten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Kojak77
  • Signatur
  • Antal inlägg: 116
« Svar #3 skrivet: 14 april 2017, 21:09:26 »
Detta är en typ av produkt där du inte köper begagnat, ingen säljer en fullt fungerande pump. Om man skall ex. uppgradera till bergvärme så gör man det när luft/vatten sjunger på sista versen. Fungerar inte som en bil som man kan sälja om man har ekonomiska bekymmer, man monterar ju inte ned sin anläggning för att kunna sälja den och stå utan värme. Om du nu är kunnig och kan laga en anläggning själv så är det kanske en annan femma. Men förvänta dig inte att någon säljer en fullt fungerande anläggning.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
« Svar #4 skrivet: 15 april 2017, 09:48:41 »
Kan mycket väl fungera bra , men är ålderstigen och kanske många timmars drift om den varit lite klen , kan bli vad som helst med den , ingen som vet , är den en äldre variant , ev slutar gå vid -10C  inget bra , en ger
Ex :ca 7kw/+7C      5kw/0C     2,5/-5C
De gånger en fullt fungerande värmepump blir till salu kan vara t ex om man har kommit fram till att den var för snålt tilltagen för huset, om man har bestämt sig för att gå över till helt annan värmekälla, eller om huset ska rivas.
Den EcoAir som jag har att göra med dök upp på det sista sättet, den hade varit monterad i ett hus som stod i vägen för ett vägbygge och blev inlöst.
Jag vet också fall då hus som tidigare har använts som permanentboende blir fritidshus, och man vill ta bort det vattenburna värmesystemet för att enkelt kunna kallställa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
