Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Byta kompressor själv i Nibe fighter 310P?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Byta kompressor själv i Nibe fighter 310P? (läst 21659 gånger)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Byta kompressor själv i Nibe fighter 310P?
Svar #15 skrivet:
20 april 2017, 07:54:42 »
R22 är helt förbjudet sedan några år, så det lär inte vara så lätt att få tag på någon som fyller i det... Men om det är originalkompressorn så borde den funka även med R290, propan?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #16 skrivet:
21 april 2017, 22:15:28 »
Byter man bara kompressor, så kan den nya gå sönder strax därefter, vad har orsakat kompressorhaveriet? expventil? Gått för varm? Man bör även byta torkfilter när man en gång byter kompressor.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #17 skrivet:
22 april 2017, 10:11:29 »
Vad jag förstått är det smörjningen av kompressorn som inte blir optimal med R290 samt att det blir väldigt många gångtimmar per år eftersom kompressorn är ganska liten.
Roger Ekdahl
Gäst
Roger Ekdahl
Svar #18 skrivet:
19 januari 2020, 20:21:08 »
Någon som vet var man kan köpa kompressorn till Fighter 310 P till bästa pris
Är det någon som vet varför man inte får värme på alla golv helt plötsligt inte termostater med batteri
Hälsnngar
Roger
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #19 skrivet:
20 januari 2020, 09:22:02 »
En som säljer är JSenergi:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft.html
Reservdelskompressorn till 310P är på 500 W, original 550 W. Har man ett hus större än ca 120 kvm kan man välja 360P reservdelskompressor på 650 W istället. Ger aningen högre energibesparing. Man måste då också ha 360P expansionsventil.
Kan det ha kommit luft i vissa av golvvärmeslingorna som gör att det inte ger värme?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #20 skrivet:
21 januari 2020, 05:08:25 »
behövs inte alltid lödas, finns ju swagelock, för de som är rädda för brännbara gaser! Ang kranar på kompressor, eller värmepump 310, så finns där inga!
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 2243
användare: 7
EvertL
plutonium
Smurfen.
Mike
Heat?
ErikB
patkro
